Gäst Tommy Westman Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Inför mina kommande planer så konsulterar jag er, kära forummedlemmar. Det där lät väl högtidligt Var finns det delar att köpa till en fördelningslåda, eventuellt var och till vilken kostnad får man tag på en begagnad? Är den dyr att renovera? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Vad behöver du i lådan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Vet tyvärr inte ännu, är spekulant på en valp med trasig fördelningslåda. Ägaren kan inte specifiera problemet men jag ska försöka klura ut det under veckan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Ok, för jag har en helt ok fördelningslåda som jag kommer slakta med vinkelslipen. Det jag egentligen behöver ifrån lådan är själva delen för urkopplingen av driften fram, jag behöver dessutom gavel från lådan och genomgåendeaxeln som går rätt igenom. Vet att ErikC3.. här på forumet köpte en låda häromdagen för en tusenlapp. Så dom är inte jättedyra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Det låter positivt, få se om jag kan få valpägaren att förstå att han inte behöver bilen längre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 http://www.blocket.se/vi/15798227.htm?ca=11_s&last=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 VAd jag tror Teddan menade var http://www.blocket.se/vi/15798227.htm?ca=11 /Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Thank you honey. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 13 April , 2008 Rapport Share Postad 13 April , 2008 Jag har en valp F-låda där främre kardan tagit med sig en bit av huset, byta axlen och huset och du har en låda som är som ny Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 14 April , 2008 Rapport Share Postad 14 April , 2008 Tackar för alla tips, nu återstår att bearbeta ägaren. Han har inte uttryckligen sagt nåt om att sälja än, men är man först att fråga så borde man ligga bra till när han tar sitt förnuft tillfånga. Den har vad jag förstår stått trasig något år Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valp Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 Hej Det finns en ny fördelningslåda på blocket för 3500:- http://www.blocket.se/vi/15965551.htm?ca=14_s Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 Den fördelningslådan är väl till PV-jeepen eller BV202? Vanliga fördelningslådan till 903 har inte spakarna. Möjligen går det att bygga om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 Om den lådan ska användas i en 903 måste skiftaxlarna bytas, axlarna som är avsedda för BV202 passar inte i en 903...enda skillnaden f.ö.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 April , 2008 Rapport Share Postad 16 April , 2008 En av våra medlemmar i gästrike offroad har hittat på en som renoverar både valplådor, och axlar till bra priser, han renoverar både M 40 lådan och fördelnings lådor, Skall kontakta han så fort jag är i gästrikland igen och höra om priser han har fått sin fram axel totalren overad Samt tele nr till denne renoverare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 16 April , 2008 Rapport Share Postad 16 April , 2008 Tackar för alla tips' date=' nu återstår att bearbeta ägaren. Han har inte uttryckligen sagt nåt om att sälja än [/quote'] ...ööö, vad hände med 912'an du fottade? www.runristare.ax Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 16 April , 2008 Rapport Share Postad 16 April , 2008 912:an står i en by här i östra Jämtland, jag har ingen pejl på ägaren om han/ hon ska använda eller sälja. Eller, Gud förbjude, låta den stå tills naturen gjort sitt. På ena fotot sticker det fram en front från en gammal Volvo 240, jag kan kanske få fram ägaren via reg.numret. Men jag vet inte när jag kommer förbi nästa gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
