Gäst micke86 Postad 14 April , 2008 Rapport Share Postad 14 April , 2008 Har en b36:a som bränslepumpen är slut, membranet är dåligt. har nu en elektrisk pump i. Den går fint på tomgång men årkar inte riktigt när man gasar. Någon som vet vad man bör ha för styrka på pumpen till en B36:a v8 eller vart man kan få tag på membran. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 14 April , 2008 Rapport Share Postad 14 April , 2008 Sådär spontant tycker jag nån pump från nån mindre jänk-åtta borde ha kapacitet att spilla soppa tillräckligt för B36an. Sen är ju frågan om nåt sånt går att passa in för drivningens skull. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 Kuriosafråga: Är det inte halvtums rör som soppa ledning till Volvos B36? // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
