Gäst c202 jp Postad 15 April , 2008 Rapport Share Postad 15 April , 2008 Er der nogen der ved hul afstanden på fælg til valp / c202: 5 X ? Mangler også indpresnings dybden: ET ? Takker JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 16 April , 2008 Rapport Share Postad 16 April , 2008 5*139,7 Jag återkommer med inpressning och centrumhål om ingen annan vet. (Måste mäta) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 16 April , 2008 Rapport Share Postad 16 April , 2008 Jag har mätt med talmeter så det kan vara någon millimeter hit eller dit men jag kom fram till: Inpressning (offset) 0mm Centrumhål 108mm. Fälgbredd 6,5" mvh Åke Ake642008-04-16 17:58:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst c202 jp Postad 16 April , 2008 Rapport Share Postad 16 April , 2008 Takkar for det Åke Mvh. JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
