Gäst Larsson 5406 Postad 22 April , 2008 Rapport Share Postad 22 April , 2008 Hej! Jag har någon form av fästögla på min 903:s bakre balk..någon som har information om den , syfte/användning eller eventuellt en extra fästögla ? Vänlig hälsning Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 22 April , 2008 Rapport Share Postad 22 April , 2008 Ser ut som om det är meningen att man skall fästa nödbroms wiren där när man har bromsad släpvagn efter, men är inte säker Eller något att hänga upp eventuella strömkablar på till släpvagn Är det gummi genomföringar på de två inre hålen ?H.Hansen2008-04-22 17:42:18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Larsson 5406 Postad 22 April , 2008 Rapport Share Postad 22 April , 2008 Hej! Fästet sitter på två gängade hål i balken och det har setat ett liknande på andra sidan av fästet för dragkroken. Det som ser ut som två hål i fästöglan är fastsvetsade muttrar, men det finns ett hål längst ut på fästet. Min teori är att detta eventuellt kan ha varit någon förankring av fordonet vid trp, eventuellt på lastbie eller järnvägsvagn. Men det är endas en fundering.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 22 April , 2008 Rapport Share Postad 22 April , 2008 På brandvalpen går röret från pumpen ut alladeles där under. Det kan vara en hållare för den. Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
