Gäst sarrow Postad 24 April , 2008 Rapport Share Postad 24 April , 2008 Hej. Har en valp som stått ett tag och nu går det ej att koppla, armen trycks in men det går inte att koppla ur ? Nån som har når tjuvknep eller måste man ner med hela lådan och isf hur mycket måste man ner med? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 24 April , 2008 Rapport Share Postad 24 April , 2008 Låter som lamellen har fastnat. Har du testat att köra på starten med ettan i? kan hända att den lossnar då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sarrow Postad 24 April , 2008 Rapport Share Postad 24 April , 2008 Ska prova det, tack. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 24 April , 2008 Rapport Share Postad 24 April , 2008 Hände mig häromdagen när jag skulle ha igång min pv-jeep. Jag kröp under bilen, fäste ett spännband i bakaxeln och andra änden i kopplingsarmen, sen spännde jag åt och med ett litet "knak" så släppte kopplingen. Innan jag gjorde detta hade jag testat att köra med starten och hålla lite försiktigt på bromsen och kopplingen utan bra resultat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 24 April , 2008 Rapport Share Postad 24 April , 2008 Ja det har hänt ett flertal gånger på min valp vid motorbyen och när den hade stått ett tag. Skruvade ut justerskruven fullt och startade på låg växeln körde lite framåt och provade kopla några gånger och växla inget resultat de första gångena men snart så började den slira vid gaspådrag med låg 4 i och jag justerade in skruven igen provade mej fram tills jag hade den tillbaka i läget som den var i när jag började,. nu tar koplingen väldigt direkt som jag vill ha det. Annars tror jag på yoggi´s metod Det har då fungerat för mej varje gång, när koplingen fastnat på det viset mvh H.HansenH.Hansen2008-04-24 21:58:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hogfors Postad 25 April , 2008 Rapport Share Postad 25 April , 2008 Till min 9031 så finns i verktygssatsen en plåtkil som man satt dit när man förådsställde bilen så att inte kopplingen skulle fastna det satt även ett snöre på den så att det var bara att dra dän utan att krypa under ska se om jag kan fixa en bild på kilen nvh kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
