Gäst Herr_Jensen Postad 26 April , 2008 Rapport Share Postad 26 April , 2008 Hey alle Naar jeg k0rer saa kommer der en skrike ljud. Jeg kan inta hitta hva det er men TROR det er min kardan. Jeg utforskade lidt under Valpen og rycka lidt i forskellige ting. Min kardan har meget slup (vet inta det svenska ord: Det betyder at en ting ikke sidder helt fast men at man kan rycka det ganska liten). Jeg har lavet en video og hvis i har tid ville jeg blive glad hvis i kunne fortaelle mig om min kardan er skadad. Link til video her! (ca. 3megs) Mange tak! - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 April , 2008 Rapport Share Postad 26 April , 2008 Ja om det kommer från kardanen så är ett eller flera knutkors som är slut , men det brukar mera bli en tendens att de vibrerar , fast omöjligt att de skriker är det inte då är de ordentligt torra på fett. Kan det komma från växel lådorna eller axlarna ? det som vanligast just skriker är ju fläkr remmen men då bord den låta bara du står still med motorn i gång, och gasar lite. prova att trycka in fett i både kardan stången och knutkors, och se om det blir bättre, men om knutkorsen redan glappar så är de antagligen redan slut, de tar myckt stryk på grund av den branta vinkeln och att de ofta är i vatten om man kör off road, och bör smörjas ganska ofta även om man bara kör landsväg, och gärna ett par pumptag med fettsprutan om man kört i terrängen med dem när man kört klart så evenuelt vatten trycks ut. Hoppas du hittar på felet och det inte är något allt för kostsamt eller för mycket arbete för dej. Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Tak for dit svar. Jeg tror gummi ringende paa knutkors er slut. Jeg har lavet en video til hvor man kan se at de kan ryckas op og ned. Det er inte gott ? : ( ** Video her ** (ca. 1.5megs) Jeg har givet den fett alle steder jeg kunne g0re det. Fandt kun en fett nippel paa den bagerste knutkors og slet ingen paa de andre? Er dette korrekt? Den jeg kunne finde er paa bilda 2 fra oven. Mange tak - Jensen Herr_Jensen2008-04-27 20:43:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Usch då! Byt den snarast. Biltema 63-100 passar och har smörjnippel men men jag vet inte hur det är med kvaliten. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Ja annars så fråga efter volvo 140, 240 det stora korset (knuten) Se till att du får sådana med fett nipplar De på bilden har definitivt gjort sitt, passa på att byta båda när du håller på de är inte spesielt dyra, tror jag gav runt 200 kr st för mina och det var på proof bildelar, vist finns det dyra racing kors men vanliga duger bra, och du vet att det sitter frächa grejer på bilen, Är en i det skicket så är vad jag ser av fotona att den andra inte har långt kvar, och är det glapp i den så får du större påfrestningar i det nya korset, och du kanske får byta det igen när det andra går Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Hehe ja de ser lidt trötta ud : ). MANGE tack for biltema linket. Jeg synes dog ikke de knutkors ligner mine? Et dumt fråga: Er alle 63-100 ens? Der staar särskild Volvo typer for hver...? : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Ja det är samma kors, det fins två sorter det (lilla) och det (stora) de skiljer på bredden mellan lager kopparna, de stora har lite längre avstånd från tapp till tapp köper du det lilla så blir det en del kvar när lås ringarna är på plats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Ah H.Hansen Du var lige lidt snabbare end jeg : ). Valpen skal bare halta gennem bilpr0vning saa er jeg glad. Efter jeg har skyltar paa startar det roliga! Saa skal den pilles helt fra hinanden og samles igen. Mange tak for jeres posts - Nu ved jeg hvordan jeg skal komme videre. : ) - Jensen Herr_Jensen2008-04-27 22:03:50 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 April , 2008 Rapport Share Postad 27 April , 2008 Trevligt . Lycka till med bilprövningen, och fortsatt renovering Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
