Gäst Sören Postad 28 April , 2008 Rapport Share Postad 28 April , 2008 Är det någon som vet var jag kan få tag på ett luftfilter till detta Girling servo? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 April , 2008 Rapport Share Postad 28 April , 2008 Är det bromservot efter renoveringen ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 28 April , 2008 Rapport Share Postad 28 April , 2008 Ja Hasse, ditt gamla servo Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 April , 2008 Rapport Share Postad 28 April , 2008 ÅÅÅ Du kan då få till grejorna du sören Ser ju ut som nytt nu ju, kul att se och att de kom till användning i stället för att ligga gömd långt in i ett hörn i min bod Kollade på blästerboxar men den får nog vänta måste ju ha en kompressor som klarar av dem först, och köpa båda bara för att ha kostade lite. Men grejorna blir uppenbart väldigt fina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
