Gäst JDW Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Var ute o körde, körde en bit på lågväxel (ganska bra väg), när jag skulle växla från 2an till 3an så gick det inte att koppla ur. Wire Ok fram till armen vid kopplingen. Fick köra Sunne-Karlstad genom att lägga i växel o starta o försöka hålla så rent som möjligt omkring en. Vad kan ha hänt? Nåt med gaffel/ urtrampningslager?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Är det motstånd i pedalen eller ligger den på golvet? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 lite motstånd är det, men det är nog bara returfjädern som skjuver emot Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Skulle tro att lagret släppt från gaffeln,, fast det KAN ju vara värre än så,, Men det kanske går att se utan att dela motor och låda? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Du hade alltså kollat vajern? Jag har råkat ut för att innerhöljet släppt och hängt med vajern ut. När det händer åker den inte med in igen utan bit för bit hänger med ut och korvar ihop sig på vajern mellan kopplingskåpan och kopplingsarmen. Till sist är det så mycket tjorv att det inte finns rörlighet på armen. Mest skrivet för att få med detta i en diskussion om kopplingsproblem, för det lät inte riktigt som att det skulle vara dit problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Tyvärr så rör sig armen på lådan UA, så det måste vara på insidan.... Det positiva är ju att det lär inget när jag körde, vart ju 5-6 mil på 4'an Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Hmm. Låter som att splinen på armens axel in i kåpan gett upp, eller gaffeln hoppat ur urtrampningslagrets bana. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Jag skulle också vilja få med lite symptom i tråden även om jag inte har nån lösning. Hade en 11 som hade lång och fin "kopplingsväg" med känsla varje milimeter i foten på pedalen. Min 13 jag har nu däremot känns stum och frånvarande helt utan känsla. Ganska kort kopplingsväg. Den slirar inte. Jag har flyttat rörelsen från att vara längst ner vid golvet till att vara i början av pedalens rörelse som jag vill ha det utan att den är för spänd. Detta skruvade jag alltså på justerfjädern vid vxllåda. Vad beror den upplevt korta slaglängden på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 Maj , 2008 Rapport Share Postad 2 Maj , 2008 Kan bero på just att innerhöljet åkt med och att vajern är räddad genom att höljet skurits bort steg för steg. Då bör inte höljet längre vara lika stumt mot längdförändringar och därmed vara tvunget att spännas rätt bra för att överhuvudtaget flytta hävarmen vid pedalrörelse, lika med kort pedalväg. När pedalen trycks ner så kalvar vajerhöljets spiral över i varven och klämmer om vajern och därmed blir den tungtrampad. Det är min teori. Min gamla vajer fungerade ungefär så. Mer och mer för varje ihopskrynklad stump jag skar bort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 2 Maj , 2008 Rapport Share Postad 2 Maj , 2008 Hmm. Låter som att splinen på armens axel in i kåpan gett upp' date=' eller gaffeln hoppat ur urtrampningslagrets bana.[/quote'] ja det är väl att få nån å riva isär bara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
