Gäst Puppe Postad 4 Maj , 2008 Rapport Share Postad 4 Maj , 2008 Döm om min förvåning när jag bytte olja i växellådan. Ut kommer inte bara olja utan också en stålfjäder (!). Har inte haft några som helst problem med att växla hittills. Får väl se det som borttag av onödig last. Någon annan som gjort liknande fynd? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 4 Maj , 2008 Rapport Share Postad 4 Maj , 2008 Liten stålfjäder ? kan vara en av de som håller stålkulorna på plats, de som ser till att växel lägena är på rätt ställe det sitter ju 3 st sådana och kulor en för varje förare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 5 Maj , 2008 Rapport Share Postad 5 Maj , 2008 Kan nog stämma. Verkar dock mysko att det funkar utan fjädern. Eller så är det något som någon tappat i lådan utan att veta om det. Fast ditt förslag verkar ju mer troligt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 Maj , 2008 Rapport Share Postad 5 Maj , 2008 Ja de var borta på min gamla låda och kom ut samma väg som din, men kulan satt kvar så lägena höll sej någorlunda ändå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
