Gäst Andreas.E Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 Hejsan Min förardörr börjar krångla den sista tiden. Så efter att har undersökto ch försökt justera något, så märker jag att det faktiskt är själva låsmekanismen i dörren som är utsliten och gör att dörren inte vill stängas ordentligt. Någon som vet om det är samma mekanism rundt hela bilen ? För då kan jag ta från en dörr jag sällan använder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 Du har ju övning på svets nu, Andreas. De e ju ba å bygg på de ställ´n vars de fattas! Bra sätt å säga att man inte vet va!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 det är skillnad på höger och vänster sida, så du får ta den ifrån vänster bakdörr isåfall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 @ Andreas E Är du säker på att det är låsmekanismen som är utsliten? Både min och min kamrats Tgb 11 hade liknande problem med låsen, vintertid. Det visade sig att den omsorgsfulla sprutningen av rostskydd i dörrarna kletat ner mekanismen och gjorde att den inte fjädrade tillbaka i kall väderlek. Efter rengöring och smörjning med WD 40 fungerar våra lås som de ska. Bara ett tips, om du inte redan kollat så noga. Vänliga hälsningar Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 Bra tips Fredrik... för det är värre på kalla dagar. Blir att riva ner det till helgen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 10 November , 2006 Rapport Share Postad 10 November , 2006 Har prexis samma bekymmer mid min bil.... passagerarsidan går knappt igen ibland även på förarsidan har samma problem dykt upp nu... blir att kolla och rengöra //Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 10 November , 2006 Rapport Share Postad 10 November , 2006 Har också råkat ut för detta när det blev riktigt kallt...sprejade rejält med CRC och det fixade sig...i somras rengjorde jag lite till...inga problem som helst nu när vintern kom. WD40 är ett utmärkt rengöringsmedel MEN jag brukar alltid smörja med CRC eller annat efteråt då det börjar rosta något fruktansvärt annars...WD40 löser och gör RENT!!! brukar tvätta ut gegga ur kopplingskåpor, rengörja kedjor etc... rengjorde bössan i lumpen med det...därefter CRC så slapp jag rost. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
