Gäst H.Hansen Postad 12 Maj , 2008 Rapport Share Postad 12 Maj , 2008 Hej fick bekymmer med mitt blinkers relä när jag skulle in på crusingen i Gävle på lördags kvällen. Ja det är det trestift relä med texten 12 V 2 x 18 w ett runt gammlt relä. i dag har jag sökt av firmorna här i trakten utan resultat. hittade ett på OK för 167 kr med trestift på men med texten 12 v 43/48 W Glad i hågen åkte jag hem och stoppade dit det men det bara fräste i reläet och inget funkade. Tänkte ett då jag har dels orginallamporna uppe på hytt sidorna + att jag satt ett par fram och det sitter ett par bak, att det gett upp till slut för att det var för många lampor, så det starkare relet skulle fungera, men nej rotade runt i bon och hittade ett annat gammalt runt blinkrelä med tre stift på , texen oläsbar , satte dit det och jag fick blinkers igen, men nu lyser lampan för färdriktnings visaren konstant, inget blinkande längre och lite iriterande att se en RÖD lampa mitt på instrumetbrädan. någon som kan förklara varför det nya från ok inte funkar och varför min lampa lyser hela tiden. Får väll köra så här tills jag hittar på en lösning eller ett relä som fungerar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 Maj , 2008 Rapport Share Postad 12 Maj , 2008 Kretsschemat i instruktionsboken visar att + ska in på 49, 49a ska ut till blinkersspaken och C till kontrollampan. Om du har samma koppling kan du använda Biltema 42-141 eller 42-143 men då ska + in på +, C ska till blinkersspaken och R till kontrollampan. Att ditt OK-relä inte funkade beror troligtvis på att du fått tag på ett relä för en annan konstruktion av blinkerskrets. Vad har du för beteckningar på stiften? Att din kontrollampa lyser hela tiden med ditt gamla "hitterelä" kan, om du har tur, bero på att du har kopplat + till utgången och blinkersspaken till ingången. Prova att skifta dem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Maj , 2008 Rapport Share Postad 12 Maj , 2008 Åke du är en Pärla Ja jo mycket ricktigt så satt kablarna som du beskrivit. Skall kolla om det blir bättre med att kasta om kablarna på hittereäet, det kommer ju från en valp, men då det hade de tendenserna redan när det satt på plats på karossen som jag nu använder så lades det på bra att ha hyllan, och det som satt i gamla hytten togs i bruk tills nu då. Trodde det berodde på spaken som jag också fick plocka över först, så då åkte hela kabelstam och relä med över och lampan blinkade i stället för att lysa konstant när tändningen är på Det får hänga med så får OK tillbaka sitt relä och jag inhandlar ett nytt på biltema när jag åker till skänninge den 22 maj med valp och båten eller så skickar jag dit kärleken så får hon sända upp ett åt mej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 Maj , 2008 Rapport Share Postad 12 Maj , 2008 Om det gamla fungerad illa tidigare är det kanske så att kontakten till kontrollampan helt enkelt har svetsat ihop. 39:90 för ett nytt är ju en investering som går att stå ut med. Jag har köpt några blinkrelän där och de har funkat bra men ibland har jag fått trixa lite med olika starka blinkerslampor för att få kontrollampan att funka så att den indikerar om någon blinkerslampa är trasig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Maj , 2008 Rapport Share Postad 12 Maj , 2008 Ja det trixar jag gärna med om det bara blinkar riktigt sen, och till det priset kan jag köpa många reläer för slantarna jag får igen hos ok Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
