Gäst pv-jeep Postad 18 Maj , 2008 Rapport Share Postad 18 Maj , 2008 Är det någon som vet eller har telefonnummret till firman eller killen som annonserat i 4wheel drive om nytillverkade drivaxlar av avlastad typ till Valpaxel?? Mvh Daniel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 Maj , 2008 Rapport Share Postad 18 Maj , 2008 Nä vet inte om det var till han Wallys vände sej , han köpte då två avlastade drivaxlar till sin valpwilly. skall kolla om han inte skrev något om det här på forumet, annars prova skicka PM till han så har han nog tele nr till en som tillverkar sådana Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 18 Maj , 2008 Rapport Share Postad 18 Maj , 2008 Oki tackar mvh D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Har inte en blekaste i skrivande stund vad killen hette, fick tipset av någon här på forumet vad gäller namn/nummer. Vad har hänt med sökfunktionen, min tråd om drivaxlar köpes hittar jag inte längre? Där stod numret mm till killen med drivaxlarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Saxat från 4wheeldrive: Drivaxlar Nyitillverkade drivaxlar till Valp-axlar. Fram=orginal, Bak = avlastade Håkan 070-650 05 74. Vetlanda Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Så var det nog. Trevlig kille att prata med, snabb leverans och såg ut att vara bra kvalitet på de axlar jag köpte. Har för mig att han också tillhandahöll adaptrar mellan växellådor och fördelningslådor. I vart fall Volvo BW55 automatlåda och valp f-låda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Kanonbra. Tack ska ni ha . Blir till att bygga om i sommar samt att montera skivor runt om nu. Mvh daniel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 vad menas med avlastade ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Individuellt flytande tror jag det enkelt kan förklaras. Vardera axeln kan röra sig något axiellt. Originalaxlarna är väl inspända mot varandra genom diffen, med hjälp av hjullagrerna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Istället för att ha drivaxeln som bärande del av bilensvikt så tar man framnav och sätter bak så man stoppar in drivaxeln i diffen och kan tex andvända frihjulsnav bak eller orginaländarna från framaxeln. Detta liknar landrovers och rangerovers axeltyp dvs att man inte tappar hjulet om drivaxeln skulle gå av. rör jag till det eller gick detta att förstå?? Ett stort plus är oxå att man kan rulla bilen tex vid haveri utan att något i växellådorna rör sig. Detta om man monterar frihjulsnav bak me. Det dyra är att om hjullagrena går sönder så sitter man med en dyr utgift för man får ju samma lager som fram. mvh d Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
