Gäst Herr_Jensen Postad 22 Maj , 2008 Rapport Share Postad 22 Maj , 2008 Hey alle Endelig lidt tid til Valpen igen! Jeg skal skifte Bröms rör. Det ser jo lätt ud men jeg ville gerne lige gennemgaa proceduren med jer: * Hiv 3'eren af f0rst og t0m Bröms vätska der. Pump lidt med pedal. * Hiv 1 + 2 af * montera nye fine Bröms rör. * Paafyld ny Bröms vätska * Udluft... Hvor sidder den udluft skrue? Den skulle da sidde oppe paa toppen af tromlen ikke? Sidder den ved pilen? Mange tak : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 22 Maj , 2008 Rapport Share Postad 22 Maj , 2008 Luftningsnippeln är den lilla rostiga grejer strax ovanför där slangen går in. Till vänster om pilen alltså. Var försiktig så du inte har sönder den, den är 1/4" nyckelvidd. När du lossat behöver du inte dra så hårt för att det ska bli tätt, det är lätt att dra åt för mycket, då blir det bara svårt att få loss den nästa gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 24 Maj , 2008 Rapport Share Postad 24 Maj , 2008 Hu den lyft nippeln skulle jag passa på att byta när du ändå byter rör, inget roligt att börja krongla med den om du behöver byta slang eller rör i skogen, vilket händer i mellanåt dit med nya och smörj in den med fett eller koppar pasta när du är klar med luftningen så håller den sej fräch längre, bromsvätska drar ju åt sej vatten så därför rostar de så lätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
