Gäst H.Hansen Postad 24 Maj , 2008 Rapport Share Postad 24 Maj , 2008 Hej märkte av en sak nu när jag gav mej ut på långkörning med full last och en massa att dra efter. Vid ett flertal tillfällen så (dunstade) bensinen i flottörhuset när jag stannat och skulle i väg igen. körde på start motorn länge men bensinen som kom i dunstade omgående, min lösning vart en dunk med vatten som hälldes över förgasaren och grenröret, då fylldes flottörhuset upp igen och den startade omgående och det gick fint att köra. det var bara när jag kom in i bebyggelse eller stannade och tempen gick upp en del som det inträffade. Funderar på en lösning på detta då jag skall i väg på en ny lång körning tungt lastad till helgen. Någon ide att sätta typ en aluminium plåt mellan botten på flottör huset och gren röret, som värmeskydd någon som har en bra ide på material eller lösning på bekymret. det var en aning irriterande att få stopp på just sådana ställen där man hade annan trafik liggandes bakom och de ville ju vidare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 24 Maj , 2008 Rapport Share Postad 24 Maj , 2008 Jag har väl kanske inga direkta ideer men plåten du nämner borde ju i alla fall inte göra saken sämre. Lite konstigt fenomen dock. Jag har visserligen inte dragit så vansinnigt tungt med valpen (bara en lätt lastad hästtransport) men jag upplevde inga sådana tendenser. Däremot kan jag få mala en del om jag har stått stilla ett tag med genomvarm motor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 24 Maj , 2008 Rapport Share Postad 24 Maj , 2008 Bensinen är sämre nu än den var när våra bilar tillverkades. Det blir lätt ånglås. Kan nog vara en god idé med en värmesköld över grenröret. Berätta hur det går och ta några bilder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 25 Maj , 2008 Rapport Share Postad 25 Maj , 2008 Ja något lär göras skall ta i tu med det under veckan , lägger naturligtvis upp foton Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
