Gäst s-os Postad 26 Maj , 2008 Rapport Share Postad 26 Maj , 2008 Vet någon vilken gäng (tum?) det är på styrpinnar 6131 som man har vid damaskbyte ... tänkte kapa skallen av ett par bultar och tillverka (bilen står 16 mil bort så man vill ju ha det färdigt). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tobbjo Postad 27 Maj , 2008 Rapport Share Postad 27 Maj , 2008 Vad har man pinnarna till? Har just bytt damasker på båda sidor och korrigerat caster genom att borra nya hål på min RangeRover med volvoaxlar. Hade inga styrpinnar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 28 Maj , 2008 Rapport Share Postad 28 Maj , 2008 Det blir ju lite lättare den sista biten... dvs är man ensam så hålls portal-växeln upp av styrpinnarna och man kan i lugn och ro kolla så damasken hamnar rätt och snurra in drivaxeln... har läst om några som haft läckage pga att damasken inte riktigt hamnat rätt i flänsen - kan ju ha berott på att man saknat styrpinnar... men är man stark så är det ju inga problem s-os2008-05-28 10:06:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ROADKILL Postad 28 Maj , 2008 Rapport Share Postad 28 Maj , 2008 I reservdelspärmen står det 16 st. U6S 1/2UNC x 32,STÅL 8 (är de inte grövre än 1/2 tum unc?) Pinnarna hjälper stort. Räddar både rygg o gummi... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tobbjo Postad 28 Maj , 2008 Rapport Share Postad 28 Maj , 2008 Aha! Borde funka med gängstång 1/2" UNC då? 32 står det för längden?Låter kort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 28 Maj , 2008 Rapport Share Postad 28 Maj , 2008 Kort... javisst det är nog bultarna det (16st) och styrpinnarna gör man ju betydligt längre.... Stort tack till Morgan -för gäng dimensionen på dems-os2008-05-28 15:44:53 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Maj , 2008 Rapport Share Postad 28 Maj , 2008 32 står nog för: 32gängor/tum,, de blandar alldrig in mm i tum,, å 32 tum långa är de inte //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tobbjo Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 32 tpi är jättefingängad. 1/2" UNC ska ha 13 o UNF 20tpi T Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smen Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Hello Roadkill skrev ju att gängan är 1/2 UNC .Då är det väl så?? Skulle stigningen vara 32 gängor/tum så är det absolut inte UNC. 32 står givetvis för längden (i MM) Mvh smen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 1 Juni , 2008 Rapport Share Postad 1 Juni , 2008 Varför tar ni inte av navdelen med bromsen intakt när ni bytar damasker??? så gjorde jag när jag byta knut och damask nyligen... man slipper lufta bromsarna och det blir mycket lättare att lyfta av o på då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
