Gäst Puppe Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Någon som vet var man kan hitta lister som sitter mellan vindrutan och karossen? Mina är så torra att de självantänder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 tja ja köpte lister på slangservice i uppsala Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 tja ja köpte lister på slangservice i uppsala Var det svampgummilist du köpte där? Har inte kunna hitta det själv någonstans eftersom det har slutats tillverka. Blev en cellgummilist för min del. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Googling av svampgummi gav detta resultat http://www.dafa.se/C125700400403A7A/AllByUNID/9163077B472E6DEAC125717E003D61F9?opendocument&Lan=SE&Portal=DAFA Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Testa denna länk istället http://www.dafa.se/C125700400403A7A/AllByUNID/22D7EC9D71247BCEC125717E003B0DC3?Opendocument&Lan=SE&Portal=DAFA Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 30 Maj , 2008 Rapport Share Postad 30 Maj , 2008 Prova kuntze.se. De har butik i Västberga och ev även Lindhagensplan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 30 Maj , 2008 Rapport Share Postad 30 Maj , 2008 Tror inte de är kvar vid Lindhagensplan. Men det var Kuntze jag gick till för min list. Men den storleken av skumgummilisten är inte längre tillverkade. Närmaste jag kunde komma var en cellgummilist. Inte samma känsla när man stänger men tät blir det iaf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 31 Maj , 2008 Rapport Share Postad 31 Maj , 2008 Jag köpte en gummilist på Clas Ohlson 34-412. Hur lika den är originalet vet jag inte men den funkar bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Maj , 2008 Rapport Share Postad 31 Maj , 2008 Nu var det ju inte själva monteringsförfarandet du frågade efter, men för att utöka informationen om just rutor så länkar jag till min artikel om frontrutor: http://www.terrangbil.net/artikel.asp?id=168 Själv gissar jag att även om innehållet i artikeln rör C3, så bör monteringen vara likvärdig på valpen. Nån som vet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 31 Maj , 2008 Rapport Share Postad 31 Maj , 2008 Oops Miss av mig. Jag tolkade det som att det var listen mellan rutramen och karossen som menades. Listen mellan rutan och ramen på min valp verkar vara av annan typ än den i ErikC304:s länk. Jag har lite svårt att se på bilden men det ser ut som en S-list. Olssons i Ellös har en som åtminstone är väldigt lik min och borde kunna funka. De kallar den för H-list. www.olssonsiellos.se art nr 175-A8536 och 175-A7147B. Välsorterade traktoråterförsäljare borde också ha. Ake642008-05-31 19:26:12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Maj , 2008 Rapport Share Postad 31 Maj , 2008 Ja S kanske den kallas? Rutan är i den ena böjen och hålls på plats över en plåtkant i den andra, så det verkar rätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 31 Maj , 2008 Rapport Share Postad 31 Maj , 2008 Kan det vara denna ni menar? Artikelnummer: 175-A9501 olssons i ellös. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Maj , 2008 Rapport Share Postad 31 Maj , 2008 Mycket lik som jag kommer ihåg den från när jag grejade med rutorna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 1 Juni , 2008 Rapport Share Postad 1 Juni , 2008 ...och så här ser H-listen 175-A8536 och låslisten 175-A7147B ut. Låslisten är mycket mindre än den ser ut på bilden. Den ska sitta i spåret på H-listen ocj låsa så inte rutan åker ut. Jag har dock aldrig jobbat med den här listtypen så jag vet inte om det är knöligt att få dit den men jag kan tänka mig att det pilliga blir att få dit låslisten. Att bända isär spåret med en trubbig skruvmejsel av lämplig storlek eller med en rundstång borde kunna funka men det finns säkert något fiffigt specialverktyg. Någon som vet hur det ser ut? För övrigt är det säkert en bra ide att använda samma tätningskitt som ErikC304 nämnde i sin artikel vid monteringen. Ake642008-06-01 08:00:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
