Gäst H.Hansen Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 Jag har något monterat på min 3314 på mellanbalken fram. vad jag kan se ser det ut som ett broms servo. den är inte inkoplad men det fins ett rör med en kopling som ser ut att vara ett bromsrör och går upp mot genomgången i karossen där broms och koplings rörenkommer ut, sedan går det en gummi slang bak mot motorn men slutar där. någon som kan se vad det är och var man skall kopla in den mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 Visst är det ett bromsservo det sitter original på de täckta gammelvalparna och på det tidiga amazonerna med enkretssystem. Jag har monterat et dylikt på min kapellare i samma veva som jag bytte till skivor runt om tillsammans med en ny huvudbromcylinder så ny har det blivit "två-krets" (fram och bak) jag har dock något tjall fram och får inte det att låsas sig men det ska nog lösa sig det med. Nippeln utan rör har jag för mig ska gå ut till bromsarna och den med rör från huvudbromscylindern. Gummislangen ska matas med vacuum.Sugga2006-11-12 21:42:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 ja det är mina tankar också, skall prova att kopla in den vid karossbytet och kolla om den funkar, den kanske har något fel eftersom den är bort koplad, men det borde gå att kolla bälgen om den är tät innan, skulle vara trevligt med ett fungerande. kanske det fins reservdela hos lapplander skall kolla, tackar för hjälpen mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
