Gäst cato Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 hvordan smøre knokel- husen på frem alselen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 Om det är dom så kallade rzepterknutarn motsvarande knutkors på en framhjulsdriven bil. Så sitter det en pugg ungefär mitt på höljetpå knuten på bak sidan där man kan fylla på fett. vet ej om det är det du är ute efter. men kanske någon av våra svensk-norskar vet, det kommer säkert fler kommentarer . men det är vad jag kan förstå mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 13 November , 2006 Rapport Share Postad 13 November , 2006 På baksiden av kula sitter en plugg med 4-kant hode. Skru ut den, og fyll på til det tyter ut av hullet. Pluggen på sjåførsiden kan løsnes med 13mm fastnøkkel. På den andre siden trenger du 16mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 November , 2006 Rapport Share Postad 13 November , 2006 det ser ut att vara samma upgifter men olika beskrivningar tack Trond för att du skrev det på ett begriplgare sätt och med verktygs beskrivning. mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 9 Januari , 2007 Rapport Share Postad 9 Januari , 2007 Tänkte bara tillägga att SAAB har ett fett avsett för rzeppaknutar. Det kallas för yttre drivknutsfett. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
