Gäst Herr_Jensen Postad 15 Juni , 2008 Rapport Share Postad 15 Juni , 2008 Hey alle Jeg ville lige høre hvor speedometer kablet skal sidde? Jeg har fundet et sted på for differencialet hvor jeg ville tro det skulle sidde men der vil det ikke passe. Er det ikke der? Mange tak : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 15 Juni , 2008 Rapport Share Postad 15 Juni , 2008 På Volvo Valp/903 och fält sitter dreven för hastighetsmätaren på födelningsväxellådan (bak växellådan) Skall vara ganska enkelt att se, kanske enklast om du monterar bort plåten som är på golvet i bakre kupén så kommer du bättre till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 15 Juni , 2008 Rapport Share Postad 15 Juni , 2008 Ah fandt det! Mange tak Andreas. Nu virker det som det skal. Bare alt var så nemt ; ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
