Gäst Herr_Jensen Postad 19 Juni , 2008 Rapport Share Postad 19 Juni , 2008 Hej alle Hvilken olja bliver brugt i vores snäcka? Min drypper lidt så jeg skal efterfylde den. Tak : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 19 Juni , 2008 Rapport Share Postad 19 Juni , 2008 Transmissionsolja 80w-90 om jag inte har helt fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 Juni , 2008 Rapport Share Postad 20 Juni , 2008 Ja vanlig servo eller automat låds olja. Min läker lite , och sista turen på Bjurbäcken så gnisslade det lite och det upplevdes som om den kärvade lite, så jag hällde i motor olja då jag inte hade (rödolja) med mej, och den blev varken tyngstyrd eller fick några andra tråkiga egenskaper, utan gnisslet och kärvnigarna jag upp levt slutade omedelbart. Så det fungerar nog med motor olja på sommaren iallafall. Skall sätta ny packning i botten innan vintern och hälla i röd olja igen, så den inte blir tungstyrd då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst XC70 Postad 20 Juni , 2008 Rapport Share Postad 20 Juni , 2008 Enligt Försvarets Vårdsystem 80 2005: Transmissionsolja SAE 80W/140 GL-5 (då bilarna var nya på 70-talet rekommenderades SAE 90 el SAE 80/90 GL-5) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 20 Juni , 2008 Rapport Share Postad 20 Juni , 2008 kanse prova syntetisk motor olja. den klarar ju kyla bättre. ingen som vet vad det var för olja i hjulväxlarna på 11 . 1314 . 20 bilarn när de byggdes. för det fans väll ingen syntetisk motor olja på den tiden. min smörj lista är från 1988 så det moste ju har funits en tidigare utgåva. samma med instruktions boken. från 88. kunde vara roligt o veta om försvaret bytt ut vissa vätskor mm.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 20 Juni , 2008 Rapport Share Postad 20 Juni , 2008 Mitt smörjschema är från 84 Gasten Transmissions olja mp80 till styrväxeln motor olja 10w20 till motor Hjulväxlar 20w30 Bara et exempel Så bytt har dom gjort undar hur dom första smörjschemana såg ut Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 20 Juni , 2008 Rapport Share Postad 20 Juni , 2008 ja lite intresant grej det där. kan ju vara så att de har bytt ut vissa vätskor för att få minde slitage mm. tror de kan ha jort någon typ av uppföljning på grejor som brukar gå sönder mm. o kanse provat o byta till andra vätskor. tycker det är en intresant grej i alla fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Herr_Jensen Postad 21 Juni , 2008 Rapport Share Postad 21 Juni , 2008 Tak for jeres svar. Min styrväxel er gået sönder : (. Jeg skal have fat i en ny. Jeg har tænkt mig at installere servo i den. Ville det ikke være en bra tid at gøre det nu istedet for at købe en ny styrväxel? Tak : ) - Jensen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst volvo_viking Postad 22 Juni , 2008 Rapport Share Postad 22 Juni , 2008 Försvaret byter oljor av rationella skäl. De kör allt tungt på 5W30. Inte optimalt men det minskar mängden oljor. Jag skulle rekommendera att försöka få fatt i ett civilt smörjschema. /J Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fjolle303 Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Yo Jensen, jeg ved ikk hvor langt du er kommet med dine servo planer, men ham her sælger vist servo til Valp. Du kan altid spørge i forummet om det er noget nogen har erfaringer med ! http://www.karlstorp.just.nu/ Hilsen Fjolle303 ps. får vi snart nogle opdateringer & billeder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
