Gäst Mr_Smurf Postad 22 Juni , 2008 Rapport Share Postad 22 Juni , 2008 Finns det någon rephandbok för likriktaren som sitter i sambandsskåpet på 1313 bilarna? Min funkar bättre som rökmaskin än likriktare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 23 Juni , 2008 Rapport Share Postad 23 Juni , 2008 Allmän kunskap om elektronik kan nog hjälpa dig långt där. För handböcker och dylikt om just tillbehören i skåpen verkar vara svårt att finna. Var bor din likriktare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 23 Juni , 2008 Rapport Share Postad 23 Juni , 2008 hmm, verkar som en av elen's grundlagar kan tillämpas i detta fall. Alla elektroniska saker innehåller rök Så länge de är täta o röken är kvar inuti => det fungerar! Spricker skalet o röken åker ut => Trasigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 23 Juni , 2008 Rapport Share Postad 23 Juni , 2008 Allmän kunskap om elektronik kan nog hjälpa dig långt där. För handböcker och dylikt om just tillbehören i skåpen verkar vara svårt att finna. Var bor din likriktare? Den bor i utanför Vännäs.. Troligast är det lätt att hitta de brända komponenterna, och byta ut dom... Men om de brunnit på grund av något annat fel som inte är lika lätt att se så kan det vara lite knepigt att hitta felet utan servicebok med information om mätpunkter och riktvärden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 23 Juni , 2008 Rapport Share Postad 23 Juni , 2008 Du har rätt, men det är också där kunskapen kommer in. För att byta en trasig komponent kan ju "vem som helst". Tyvärr är det ju 93mil enkel resa mellan oss. Så just jag kan nog inte hjälpa dig då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
