Gäst danneape Postad 17 November , 2006 Rapport Share Postad 17 November , 2006 Någon som vet vad den skall stå på? Och om graderna utläses på främre remskivan eller svänghjulet? (Har inte kollat under huven) //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 17 November , 2006 Rapport Share Postad 17 November , 2006 10 grader på remskivan, och stroblampan skall vara på 1:ans cylinder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 17 November , 2006 Rapport Share Postad 17 November , 2006 fasen,,, då får man vara två för att ställa då,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 November , 2006 Rapport Share Postad 17 November , 2006 FormerMazda hade nån teknik för att ställa, jag minns inte hur de gjort. Krångligt var det. omega24v2006-11-17 18:05:13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 17 November , 2006 Rapport Share Postad 17 November , 2006 ha bara fördelaren så att den trögar,titta och justera efterhand det brukar gå bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
