Ljusinställning?
Gäst Andreas.E
Gäst Andreas.E
Måste justera inställningen för halv/helljus på 11:an för att få den igenom besiktningen. Är det någon som vet hur man gör detta manuelt utan att ha en sådan där fin apparat som på verkstäder? PDT_Armataz_02_01.gif
Läste om detta för måååånga, långa år sedan, men har glömt det med åren.. Avstånd till väggen, vilken höjd det skall vara.. etc etc
Gäst Bajon1
Kanske detta kan hjälpa:
PS:När ljuset har stått fel på någon bil jag har varit och besiktigat så har besiktningsmannen justerat ljuset på plats.Men det e kanske inte lika bra service på alla SBP:s stationer....
Bajon12008-07-28 00:00:23
Gäst Ake64
Det stämmer att de brukar göra det och det var till och med en besiktningsman som sa att de ska justera det om det står fel. Om det går att komma åt justerskruvarna förstås. PDT_Armataz_02_03.gif Det gäller ju svensk bilprovning men det borde vara rätt lika i norge och om inte annat kan man ju själv hålla sig framme med en skruvmejsel när de håller på.
Gäst Andreas.E
Njae, har varit fram o tebaks på SBP
Första gångerna jag besiktigade hade jag mejsel i fickan för att justera rätt när jag ändå hade tillgång till instrument.  Eftre några år så var instrumentet kompleterat med en låda med div mejslar i olika storlekar o spår, och justering ingick.
Eftre ytterligare nåt år var mejslarna borta o det bidde en 1'a på ljusintsällningen...
Har spretat in mot garageväggen sedan dess....
