Gäst Teddan Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Vill starta en ny tråd efter Limpan4alls svar i min andra tråd Hur får man reda på sina hästar? En rätt bra metod som inte berättar hur många hästar man har utan bara om en förändring har gett mer eller mindre.Hitta en uppförsbacke som är lång och med konstant lutning.Se till att ligga på konstant fart på högsta växel när du passerar en given punkt i backens tidiga del.Trampa gasen i botten' date=' läs av hastighetsmätaren i slutet på backens konstanta del.Högre hastighet mera kraft (hästar).För att ta reda på om förändringen ligger i lågfartsområdet eller i högfartsområdet så varierar man ingångshastigheten så att slutfarten ligger vid 3000RPM resp 5000RPM.OM man vet backens lutning och har en bra varvräknare så kan man klocka tiden mellan 4500RPM och 5000RPM och sen ta fram högstadiefysikkunskaperna och räkna ut effekten... [/quote'] En enkel och exakt metod! Du är det bara att hitta en bra backe och köpa en varvmätare. Ni andra 903 ägare, vad har ni för varvräknare och hur/var har ni monterat den? Själv har jag fått tag på en gammal Smiths från en Volvo 123GT. Trasig är den men jag tror att Micro har en liknande som jag kan plocka innehållet ifrån för att flytta över till den trasiga Smith:en. Men var jag ska montera den är en annan fråga.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Jag köpte en på Biltema men den är inte monterad än. Mycket beroende på att jag inte riktigt bestämt mig var jag vill ha den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Vilken köpte du Åke? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Jag köpte 32-1350 Det blev som så att jag gick ut och monterade den också. Så här blev resultatet. Snyggt....nej knappast men jag vill inte såga hål någonstans så det fick bli så här. Fungerar gör den men jag är lite osäker på om den visar rätt. 3000rpm vid 70km/h känns lite för lite. Någon annan som har koll på vad en 903 varvar med originaldimension? (åtminstone avseende rulldiameter) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 jag har en varvräknare från biltema också. Den kan man ställa till 4cyl, 6cyl och 8cyl. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Jo, den här går att ställa på 4, 5 eller 6 cyl. Den stod på 5 från början men då visade den så uppenbart fel att det gick ganska snabbt att räkna ut att det måste vara någon inställning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Den kanske inte slår så värst tokigt ändå. Jag var ute och mätte lite på hjulen och räknade på utväxlingar. Det är ju svårt att veta hjuldiametern i 70km/h men om jag antar 87cm så hamnar jag på ett teoretiskt motorvarv på ca 3130rpm. Det är en avvikelse på 4% och det är acceptabelt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 För att göra en liten jämnförelse.Enligt instruktionsboken så ska B30:n ligga på 4000 varv/minuten i 4:e växeln vid 109 km/tim Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Det skulle min också göra om jag la på 42-tummare. Edit: Sorry Teddan! Det sista var kanske lite väl off topic. Ake642008-07-30 18:16:49 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Ingen fara! Det var roligt sagt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 31 Juli , 2008 Rapport Share Postad 31 Juli , 2008 JA! Nu har jag monterat och kopplat in den lilla varvräknaren från Biltema. Nu ska jag ut på en provtur och ta en bild! Be right back.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 31 Juli , 2008 Rapport Share Postad 31 Juli , 2008 Hmmm. Funkar bra tror jag. Här ser ner placeringen av min varvräknare till vänster. Tomgång: 800rpm 70kmh: 3000rpm 75kmh: 3200rpm 90kmh: 4000rpm Följande tider var på en lite uppförsbacke. Ska ta om när det är mer plant. Åt precis en plus meny på MAX om det gör nåt också. 0-30 på 4 sekunder 0-60 på 11 sekunder 0-75 på 19 sekunder 0-100 på 38 sekunder 0-100 testet: FotoValpen 0-100 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 31 Juli , 2008 Rapport Share Postad 31 Juli , 2008 Då visar ju våra mätare lika så då stämmer säkert varvet rätt bra. Däremot ska jag inte dra mot dig märker jag. Ingen risk att man hänger med där med den gamla B18 även fast jag tycker den går bra. Men det är klart du har väl åtminstone 20 hästar mer också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 31 Juli , 2008 Rapport Share Postad 31 Juli , 2008 de var inte mycket era sv valpar har gradering för 140 rally eller gt instrument har väldigt snygg varvräknare och då kan ni få matchande hastighetsmätare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 31 Juli , 2008 Rapport Share Postad 31 Juli , 2008 de var inte mycket era sv valpar har gradering för Det stämmer men så ska den enligt instruktionsboken inte köras över 100 heller. Jag personligen har för övrigt inte lust att varva så mycket kontinuerligt även om den kanske ska tåla det. Edit: En C202 är i original nästan 20% högre växlad än en 903. Ake642008-07-31 23:27:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
