Gäst s-os Postad 1 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2008 Hejsan, I samband med damskbyte fram och luftning av bromsar som slutade i byte av fastrostad bromscylinder så noterade jag att bromsbanden nog snart måste bytas... men vad trångt att komma åt fjädrarna... är det knepigt att få tillbaka det hela? hur har ni gjort? kan man använda kabel genom hålet i backen för att dra upp fjädern och få på plats... tips... Jag kan nämna att jag hade "dubbeltramp" som försvann då jag justerade ut backarna bak med ett snäpp (troligen hade den fastrostade kolven begränsat rörelsen/oljevolymen som skall ut så mycket att det var bra innan...nu skulle ju ytterligare en kolv ha olja) Sedan var det besiktning och jag fick beröm för bromsarna som inte drog åt något håll alls... bilen gick spikrakt trots hård inbromsning... 2 år till nästa gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 1 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2008 ja är lite knepigt med fjädrarna på fram bromsarna. men det går o fippla till baka med lite bra tänger. kolla in verkstads permen under bromsar som finnes under 11 20 1314 fliken. tror man fick montera tillbaka fjädrarna i en viss årdning så blev det lättare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 2 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2008 Jag hade god hjälp av ett sådant här bromsfjäderverktyg. Genom att skruva på skaftet lossar/klämmer man åt gapet i andra änden, greppar bra runt fjädrarna när de ska på plats. Finns på Biltema, Swedol etc. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
