Gäst marcus! Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Funderar på att sätta en winsch på valpen... Jag vill ha mycket bilder på winschfästen så posta på! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Hej... Jag sparade dom gamla hörnen och byggde sedan helt nytt emellan med en fyrkantsprofil och tubrör från rörmokarn,hade ju ingen rörbock så jag använde färdiga svetsböjar så det blev ju en hel del svetsa-slipa......mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 kanon snyygt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 En fundering: Volvo monterade den original winschen mitt på. Så klart hade det säkert att göra att kraftuttaget finns där där MEN kan finnas flera fördelar att ha winschen mitt på? Har någon gjort eller funderat på att montera en Warn typ winsch mitt på undersidan av Valpen? Bättre kanske att vara monterad på ramen istället för stötfångaren? Tex. om man krockar...? Dumma frågor? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Jag tänker motera min under,, men det är endast för att få wiregrinden längre från winchen så den rullar upp sig jämnare oavsett villket håll man winchar åt,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Har du lite skisser på hur du har tänkt dig Dan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Nja,, jag har ju en 20bil å liiite mer plats än du har i valpen,, Har plats under flaket ovanför bakaxlarna sedan leder jag ut wiren bredvid reservdunken, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 En fundering: Volvo monterade den original winschen mitt på. Så klart hade det säkert att göra att kraftuttaget finns där där MEN kan finnas flera fördelar att ha winschen mitt på? Har någon gjort eller funderat på att montera en Warn typ winsch mitt på undersidan av Valpen? Bättre kanske att vara monterad på ramen istället för stötfångaren? Tex. om man krockar...? Dumma frågor? Jag gissar att den sitter där pga kraftuttaget som du säger men kanske även av viktskäl? De är ju rött tunga de där orginalsakerna. bara en tanke. MVH Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Â Jag gissar att den sitter där pga kraftuttaget som du säger men kanske även av viktskäl? De är ju rött tunga de där orginalsakerna. bara en tanke. Â MVH Chrille Menar du att original winschen var tung? Hur är dem jämnfort med en modern winsch i samma klass? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Nja' date=', jag har ju en 20bil å liiite mer plats än du har i valpen,, Har plats under flaket ovanför bakaxlarna sedan leder jag ut wiren bredvid reservdunken, //Danne[/quote'] No offence, danne. Tog bara ditt inlägg för att förtydliga min fråga: Är det ingen som nånsin råkar åka i lite för djup lera/vatten/skit i allmänhet? Vill man inte ha winschen skyddad då, och inte under bilen? Vår kina-winsch är då iallafall inte byggd för att stå emot direkt mycket skit.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Jag gissar att den sitter där pga kraftuttaget som du säger men kanske även av viktskäl? De är ju rött tunga de där orginalsakerna. bara en tanke. MVH Chrille Menar du att original winschen var tung? Hur är dem jämnfort med en modern winsch i samma klass? Den ser tung ut iaf när man tittar på den Jag har tyvärr inga konkreta data... Sen kan det väl vara så att man ska kunna vinscha både framåt och bakåt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Den kinavinsch jag köpte var då allt annat än lätt. Tror det stod 43 kg på paketet och då kommer ju de fästen till som jag ska montera vinschen med på bilen. Daniel.L borde ha en känsla för vad originalprylarna väger, själv gissar jag på ungefär samma härad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 43 kg! Låter som det är bra att montera den mitt på om den stor emot lira, vatten osv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Vi behöll våran platta då kinan var bolt-on mot warn. Så vi har en kloss på runda 50kg att kroka på om vi behöver hjälp upp. Men det fixar ju en MAN. Erik kanske gnäller lite, men det är ju hon. Skämt åsido, tror inte en winsch skulle uppskatta lerbad och annat mums som den med största säkerhet får om den sitter under eller i näsan på en TGB som används. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Nja' date=', jag har ju en 20bil å liiite mer plats än du har i valpen,, Har plats under flaket ovanför bakaxlarna sedan leder jag ut wiren bredvid reservdunken, //Danne[/quote'] No offence, danne. Tog bara ditt inlägg för att förtydliga min fråga: Är det ingen som nånsin råkar åka i lite för djup lera/vatten/skit i allmänhet? Vill man inte ha winschen skyddad då, och inte under bilen? Vår kina-winsch är då iallafall inte byggd för att stå emot direkt mycket skit.. Jo,, men elektronikboxen sätter jag inte direkt på winschen å sedan hamnar den ju faktiskt lite högre därbak jämfört med frontmonterad winsch //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Men du Dan! Du som har flak, vad sägs om denna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Lite teoretiskt så får ett winch-tag /lite högt/ fram ett lyft på framänden o minskad markkontakt + att den sitter ivägen annars. Brukar ju inte vara winchen som ger sig utan att man får ankra upp bakom nåt träd eller sten för att stå kvar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Men du Dan! Du som har flak' date=' vad sägs om denna. [img']smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Då får jag ju inte plats med min fina dubbelsäng ju,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Men den är tillräckligt stor så att du kan ligga på den samtidigt som du blir fastspännd för tjejens nöje! Teddan2008-08-06 17:58:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Men frågan är om man vill ligga på nått som e hårdare än en själv,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 det här fästet ser rätt stabilt ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Men frågan är om man vill ligga på nått som e hårdare än en själv' date=',, [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_07.gif[/img] //Danne ELLER STÖRRE! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valp Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Jag skulle inte lägga en winsch under för har man ventilkåpan under vatten så är garanterat winschen under ytan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Den kinavinsch jag köpte var då allt annat än lätt. Tror det stod 43 kg på paketet och då kommer ju de fästen till som jag ska montera vinschen med på bilen. Daniel.L borde ha en känsla för vad originalprylarna väger' date=' själv gissar jag på ungefär samma härad.[/quote'] jag vägde aldrig min winch men att lyfta upp den över metern på bänken för lite renoveringsjobb ensam var inte att tänka på för min del och då var detta utan wire, skulle tro att vikten ligger på runt 50-55kg + wire 40mx12mm ( har en ny liggandes till min 11:a och den väger nog runt 15-20kg). winchen med wire,kraftutag,kardanaxel,trumbroms,linledare, m.m hamnar säkert runt 75-80kg när den är monterad är min gissning edit: detta är winchen till en 11:a, valpens originalwinch vet jag inte men skulle tro att den är lite lättareDaniel.L2008-08-06 22:15:36 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
