Gäst Myrsloken Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 Går det att lätta en 912:a till 3500kg?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gard Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 Har gått i samma tankar själv med min 912a. Tjänstevikten ligger på 4200kg och totalvikten 5700kg. Så man måste lätta den ganska mycket. Men allt går ju, ganska mycket jobb bara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 Du skulle behöva plocka bort halva lastbilens vikt (2200kg). Så jag tror inte det är möjligt. Mr_Smurf2008-08-10 21:06:40 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 Jag har nåt svagt minne av att de som fått nietolvan till Lätt har byggt om den till 4x4, alltså demonterat sista axeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 Helium i däcken då?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gard Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 Tar man ur A6 motorn som väger hur mycket som helst så lär det säkert gå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 10 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2008 det är en som fått den godkänd som lätt lastbil med en lastvikt på 60 Kg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 11 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2008 Lastvikt på 100 kg är det minsta de godkänner i karlstad,, i praktiken är det 175kg men de räknar med en passagerare på 75kg, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 11 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2008 killen fick inte ha passagerare ens, han hade även hälften av alla oljor i axlar, motor o lådor, jordad tank mätare mfl trix när han vart inne o besiktigade. Ska kanske säga att han hade plockat av flaket på den Men den blev godkänd som lätt lastare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 11 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2008 Säger nog mer om besiktningsmannen än VV's regler... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 11 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2008 hehe! allt går bara man vill Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 11 Januari , 2009 Rapport Share Postad 11 Januari , 2009 Hmmm, 427'a alusmallblockare med TH400 låda. Offra vinschen, alufälgar, aluflak, toppat med aluflippfront och skivbromsar runt om Varför inte också göra en alutank, när man ändå letar vikt Efter detta lär du säkert kunna registerar den som Lättis med 500 kg last och ändå hålla dig under 3500 kg totalvikt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst torparn Postad 16 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2009 om man bygger en husbil då skruvar dit en gammal smv eller nått någon som vet vad somm gäller för hus bilar??????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 22 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2009 Går det att lätta en 912:a till 3500kg?? bara undrar varför Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 22 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2009 Går det att lätta en 912:a till 3500kg?? bara undrar varför Som rubriken lyder, för att få den till Lätt Lastbil. Därmed tillåten att köras med B-körkort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 23 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2009 Går det att lätta en 912:a till 3500kg?? bara undrar varför Bara för att få vara med på fler träffar (Har ABECEDE) MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 23 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2009 Tjänstevikten ligger på 4200kg och totalvikten 5700kg. Så man måste lätta den ganska mycket. Du skulle behöva plocka bort halva lastbilens vikt (2200kg).Så jag tror inte det är möjligt. Tjänstevikten, dvs fordonets vikt med viss mängd bränsle och förare med schablonvikt är 4200 kg. Med kravet ovan på minst 100 kg behöver man lätta den ca 800 kg. Inte 2200 kg. Det borde i alla fall vara värt att undersöka med tex flak och motortyp och tung utrustning som vinch, reservhjul och tankstorlek. Men sedan måste man väl få bromsintyg för lätt lastbil av tillverkaren och ev demontera nåt som mekaniskt förändrar bilens lastkapacitet. Tror jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 23 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2009 om man tar av däck och fälg och sätter på hemmagjorda fälgar (om byggda vite spok) så har man lättat ganska mycke tar man av flaket och sätter på snabbfästen så kan man besigtiga den utan flak för flaket räknas som last sen byter man ut tanken mot en mindre tank på ca 30liter så får man även bort hasplåten under orginaltanken sen gäller det se till att man sätter på däck som inte klarar högre totalvikt än 3.5ton sen finns det mycket mer man kan kapa på för att lätta då bör ni vara ganska nära broms intyg tvivlar jag på att man behöver pga gammal bil lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst per jansson Postad 22 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2009 har någon av er vägt eran bil så ni vet vad den väger räcker det med att man har ett vågkvitto som talar om vikten eller måsste den vara om registrerad och besiktad för att man ska få vara med på träffarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
