Gäst Beau Postad 12 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2008 Hastighetsmätarkabeln (en tätvirad spiral) har gått av på Suggan. Finns ej att köpa. Har fått tag på en användbar kabel, men måste återanvända anslutningen till fördelningslådan. Hur fäster jag den? Jag kan nytillverka anslutningen till fördelningslådan och då göra ansluttningsdelen till kabeln grövre då det finns plats för det. Förslag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2008 Jag jagade vajer-makare när handbromsvajern pajkat på flakbilen. Det var fullständigt värdelöst att få nån att tillverka en eller att laga den jag hade. Däremot SNURRANDE vajrar finns det ett antal som reparerar och tillverkar på beställning. Kolla med KG Knutsson i Göteborg, jag har en polare som jobbat med växellådor där och han sade vid nåt tillfälle att hastighetsmätarvajrar är ganska enkla att fixa. De jag hittade i samband med mina vajerundersökningar, finns i telefonkatalogerna. Jag har för mig jag hittade nån i dalarna. Det borde finnas om man söker på Gula Sidorna eller Eniro vilket det nu är. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 12 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2008 Går det inte att göra själv? Löda fast den kan jag göra. Men måste det hårdlödas med silverlod får jag be om hjälp. Har verkstad i källaren och kan svarva och fräsa till en anslutning i mässing om det är bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 12 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2008 TMT på 4x4 sweden har garanterat några h-wires liggandes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 13 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2008 I Ulricehamn utanför Borås har det funnits en firma som har tillverkat wirar i alla sorter.. Ska kolla med jobbet om nummret dit i morgon. Kolla annars om inte valpwiren passar för jag har haft en TL11 och den tror jag jag fick dit en sån på. Mvh D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 14 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2008 Hittade firman i Timmele som du pratade om.http://www.wrcontrols.eu/ Stationsv 4 52372 Timmele Sweden Phone : +46 321 266 30 Fax : +46 321 266 39 mvh/putteputte2008-08-14 19:34:36 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 15 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2008 Tack för alla svar. Nu var det egentligen inte firmor som kan tillverka en kabel åt mig som jag söker. Vad jag är ute efter är hur jag själv fäster nippeln på kabeln. En firma som kan jobbet är Instrument Jige AB i Leksand. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 15 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2008 Egentligen borde det nog hårdlödas tror jag,, men om man gör en skarv hylsa som båda wire ändarna går i så borde det gå att få ihop ändå med vanlig lödning,, kanske inte funkar men,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2008 Om du har möjlighet att göra en själv går det inte göra en och sedan pressa i hop den med wiren ? Du nämde något om en större hylsa i mässing, kan du få till 2 st koniska halvor och pressa i efter du satt i wiren i fästet sedan kanske låsa dessa med lite tenn när det är i hop pressat och låst bara för att de inte skall rasla upp igen ?. Har sett wire lås som är koniska som låser vart efter wiren dras genom ett hål så knackar man efter halvorna så wiren inte kan löpa tillbaka, det borde vara en lösning att spinna vidare på eller prova Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 15 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2008 Borra ur resterna av gamla wiren ur medbringaren, knacka i en dorn i medbringaren för att återställa hålet, eventuellt får du värma lite försiktigt med gasen för att återställa godset, gör ett par enkla pressbackar till skruvstycket genom att borra i skarven mellan två fyrkantjärn(ca 12x12)och pressa medbringarn runt nya wiren... Har pulat till lite specialare förut och det brukar bli bra.. Mvh//Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 9 September , 2008 Rapport Share Postad 9 September , 2008 Nu blev det så att jag fegade ur och lät JIGE Instrumentservice tillverka en ny. Pris 406:- med moms + porto. Den är monterad och fungerar bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 September , 2008 Rapport Share Postad 10 September , 2008 Tycker jag låter som en bra investering, Jonas! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
