Slabbad farg po TGB.n
Gäst Karl XI
Gäst Karl XI
Jag valde riktigt skånska ord på min tråd. För nu e de ju så att tgb:n blivit måladPDT_Armataz_02_02.gif
Efter ett års påbörjat arbete och framskjutning av projektet av olika anledningar
fick ja äntligen tummen ur röven och färg på bilen.
Tgb:n en alu zink inhandlades här i skåne i början på maj 2007PDT_Armataz_02_01.gif
Besiktning och inhandlings service med byte av oljor kylarslangar och annat
var dock inga större bekymmer
Men när man började rota lite. Tänkte byta trät, Går snabbt e väl inte så svårtPDT_Armataz_02_41.gif
Bl.a dette e vad som händer då trät står och surna litte för längePDT_Armataz_02_06.gif
Så var det över allt där trät hade suttit. De va så gott som murket
Jaja slippning blev det ialla fall
Allt trä på bilen åkte. Såg likadant ut på dom andra dörrarna, även mellen partierna. Har dock inga bilder på dessa. Efter det målning, men då hade ja inte fått färgen så ja tog va ja hade hemma
Grund färg på det och sen lite täckfärg i vänta på färg lev.
Ja färgen levererades ett par veckor senare men projektet avstannade ett bra tag, Ca 1 år av olika anledningar.
Den till vänster Den andre som poserar så grant e bajon1
Den andra sida såg lika illa kamoflerad ut
Projektet drog hastigt i gång igen, då vi snart ska till Mölleröd:s dagarna.
Och det färdiga resultatet blev
Igentligen så e den inte klar, då skyltar och räcket fram ska på. Kofångaren bak
ska få sig en om gång färg med.
Men viktigast av allt Den ska Camofleras.
Så om ett år eller 2 kanske jag återkommer med bilder vi får sePDT_Armataz_02_10.gif
Mvh Arnberg
Gäst ErikC304
Det där med rost är ju trist och än värre om det är på en aluzinkbil. Rätt uppochner ser den ut att vara det, eftersom fotsteget bakom förardörren saknas. Vet du? Ett par aluzinkelvor jag sett har haft trälister på ursprungsställena trots att de egentligen inte ska ha det. Det känns spontant som att en del som inte haft koll på hur karossbytet egentligen skulle gå till har borrat hål och satt dit lister på eget initiativ. Aluzinkskiktet är bara några tusendels millimeter tjockt och får det skador är plåten bara skyddad av den färg man sedan lägger på.
På en kaross jag tagit delar av har listerna nästan gått att ta bort med handen utan att lossa skruvarna först. Usch för hål, usch för att ha sådana detaljer på karossen som kan hålla kvar fukt... Men trälisterna är bra för att skydda mot småskador från sånt som skulle träffat plåten annars, så man måste bestämma sig för vad som är viktigt för en själv som ägare också.
EDIT: Tgb:n en alu zink inhandlades här i skåne i början på maj 2007PDT_Armataz_02_01.gif
Jag läste visst inte ordentligt...
ErikC3042008-08-18 22:38:36
Gäst Portalpalme
Ett litet tipps angående listerna är att sätta brickor mellan list och plåt.Vatten och skit samlas annars lätt på listen.Sen går det fort om det får fäste.Om jag inte har helt fel så gorde milo det på endel bilar.
Arnberg PDT_Armataz_02_43.gif Vi vill ju inte att våra fordon ska rosta upp.
Gäst Karl XI
Erik de va så som du sa. Det va bara att ta av listerna för hand utan att skruva av dom + att det kom en kaka färg med.
Portalpalme det med brickor var en briljant ide. Ska bara ha bajon1 till att göra
Någon som gjort lumpen på K3 i karlsborg. Hittade detta inskrivet på taket
Har även hittat hylsor 9 mm 5-56 mm Vpl block med vaktpostlistor. Lite
Här kommer en till snart färdig bild
Mvh Arnberg
Gäst Andreas.E
Mvh Arnberg
He he he he muckade faktiskt det året från K3 ... Men inte på den plutonen då PDT_Armataz_02_11.gif Skulle heller aldrig kommit på den tanken PDT_Armataz_02_14.gifPDT_Armataz_02_15.gif
Andreas.E2008-08-18 20:04:52
Gäst Karl XI
Nu har det hänt lite till med tgb:n
Då man e lite orginal gubbe så inhandlades
en orginal grej av Elmes här på forumet Stort tack för en
väl genomförd affär.
Ksp Fäste som jag monterade i går
Så kamo e på gång
Kanske ingen drömgrej att ha i skog o mark Men det e fräckt
Eller så kan man ha denna på
Ännu mindre dröm grej som kan fastna i skog o mark
Men då man ska glänsa med en lite detalj så varför inte.PDT_Armataz_02_10.gif
Mvh Arnberg
kommer att få låna delar som jag kan ta mått på även viatala delar kommer att lånas  PDT_Armataz_02_03.gif om jag gör fler sen får jag se................... Hasse2008-08-27 21:16:01
kostnader lär det bli eftersom jag gillar metall  PDT_Armataz_02_02.gif och orginalet väger styft 140kg så det är vad jag strävar efter, men när jag vet om jag får "låna" en pvpj så återkommer jag med detaljer.
