Gäst Puppe Postad 20 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2008 Hej! Såg fula fläckar vid toppen och nedanför samtidigt som temperaturen är hög på motorn, 95 grader enl mätaren, samt att oljenivån sjunker. Fläckarna var olja som läckt ut så jag har tagit bort toppen och det var mycket sot, läge att ställa tändningen! Kan det ha ett samband med sot, oljeläckage och hög temp? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 20 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2008 många saker du ser på en gång men sot är i första hand kassa ventiltätninger och styrningar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 21 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2008 Tack Eile, då vet jag var sotet kommer ifrån! Slangen mellan termostathuset och kylaren inte riktigt hård och temperaturen är hög, verkar inte som vattnet rinner till i rätt i mängd. Termostaten funkar OK, likaså värmeaggregatet. Väldigt skumt. Kan det vara vattenpumpen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 21 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2008 får du dårlig värme i bilen så kan det vara vatten pumpen. vri på full värme . o full fart på fläkten. blir det varmt i början o svalnar av sedan så kan det vara pumpen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
