Gäst kohlstad1 Postad 25 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2008 Hallå Hallå!! Börjar bli dags att byta hjullager fram på valpen,,då jag aldrig har bytt på en bil med den typen av framaxel är jag tacksam för tips och råd om det är nåt speciellt man bör tänka på,,(om det ska shimsas lr nåt sånt) Mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 25 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2008 gör dig först en riktig hylsa sen är det som vanligt och shimsa bör du göras Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 25 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2008 Jag har för mig att det är 2 3/16" hylsa som krävs. Enligt uppgift så ska Altyco Parts ha billiga såna. Du kan ju passa på att byta de två koniska rullagren nedanför och ovanför huset samt byta fett och samtliga tätningar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valp Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Jag köpte en en krafthylsa 55mm eller 56mm kommer inte ihåg vilket. Men den var för grov så jag satt upp den i svarven och drog av 5mm runt om. Rekommender att byta packbox samtidigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 28 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2008 OK!!! Jag tackar för tipsen mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
