Gäst H.Hansen Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Hej någon som har erfarenhet av att byta de skutbara rutorna på fram dörrarna ? Har en uppsätning dörrar som har samma färg som övriga valpen, Bara ett litet problem på förarsidan har de tryckt i en hemma gjord ruta, skulle gärna vilja ha på de dörrarna och ta en orginal ruta från de som sitter på nu. Men jag har inte lyckats klura ut hur jag får loss rutorna eller ramarna som de sitter i. Ser ut som de lär kapas vid fönsterbågen och sedan svetsas i hop igen Men det borde ju rimligtvis finnas ett (normalt ) sätt att byta rutor utan att kapa och svetsa. Någon som provat och lyckats byta ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Halloj! Kollade igenom och hittade detta. Tyvärr så har jag inte gjort det själv så jag vet inte hur det går till. http://hem.bredband.net/b156193/avd%208%20karroseri/avd%208.htm . Kolla sidan 6 & 7. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Tack jag var inne på något sådant då jag hört om det , Men jag hittar inte de 4 skruvarna som håller aluminumlisten. Skall kolla lite mer på dem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Har bytt till helt nytt och valde blåtonat glas köpte även nya glidlister lite pill var det innan allt var 100% Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Sitter skruvarna gömda under något ? då jag ej hittar varken skruvar dålda täckbrickor eller något som tyder på att det sitter skruvar där eller suttit skruvar skall jag börja försöka få upp aluminiumlisten med mejsel och lite våld, ser någon slags kitt/tätningsmassa mellan upp aluminiumlisten och själva metallen på dörren, antar att det är vad som håller listen på plats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 minns jag rätt gjorde man så här sköt bort båda rutorna på ena sidan, lossade sen glidlisten och jocksade lös den helt sen gick rutorna att haka ur, under glidlisten sitter skruv för alulisten och dessa hade juster möjligheter, sätter du nytt så får du sätta ihop och justera några gånger innan allt blir perfekt. glasen i min beställdes slipade och klara i laminat och då går toning att välja dessa kostade inte mycket. spårlisten finns på metervara köptes hos samma klasmästare tror den låg på 60-100:- metern skillnaden med allt nytt blir stor. OM DU BARA SKA BYTA RUTOR BEHÖVS INTE ALULISTEN LOSSAS.eile2008-08-27 16:10:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
