Gäst Beau Postad 29 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2008 Hörde ikväll av en bekant i England att där är det vanligt att veteranbilsägare monterar en 1" cylinder 4" lång med anslutningar i bägge ändar till bränsleledningen någonstans mellan bensintank och förgasare. Den innehåller bly och man kan tanka blyfritt och slipper hälla i blyersättningsmedel (salt) varje gång man tankar. Skall vara bättre än blyersättningsmedel och vara länge. Pris ca £60. Är det någon som vet om liknande säljs i Sverige och hur det fungerar? Kanske man skulle hälla blyhagel i tanken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 30 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2008 Rent spontant låter det inte riktig. "Blyet" som fanns i bensin var inte bly utan "metylbly", en organisk förening med bly, och det är något helt annat. Så när man säger att bensinen numera har blivit blyfri så är det både rätt och fel. Rätt därför att den inte innehåller bly, och fel därför att den aldrig har innehållit bly. Nu kanske denna cylinder för £60 innehåller nån form av metylbly eller kalium eller nåt. Men vad vet jag, jag är ingen kemist. bv2008-08-30 08:12:13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
