Gäst mattias Postad 2 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2008 Jag körde genom värmlands nysäter igår och vad ser jag där som sticker fram om inte en 912 med hyttt där bak. Bilen står bakom gamla affären (eller om det var huset intill),jag hade inte kameran med men det satt nummerskylt på av den gamla typen.Nummret började med A, bilen såg ok ut. Är det någon här som känner igen sig? Min sambo suckade "åh vad du ser allt som är grönt" när jag hoppade ur bilen för att titta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 2 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2008 Ja, visst är det härligt att sikta äldre gröna rariteter! Min sambo har åxå konstaterat att "konstigt vad du lyckas se alla dessa gröna konsiga fordon jämt". Skönt att denna vana kan iakttas hos fler... Det har till och med gått så långt att mina kompisar (OBS det är icke terrängbilskompisarna...) numera sms-ar mig när DOM ser en grön bil!!! Plats, typ, tidpunkt, antal hjul mm rapporteras alltid numer.... // KlasKlas_B2008-10-02 09:09:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2008 Vi är nog ganska många i den klubben Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2008 Japp medlem jag också Lika här med kärleken hon funderar på hur jag hinner mad att se alla fordon, och då är det inte bara gröna kollar även efter traktoren och olika enteprenad maskiner, såg du tjejjen där brukar frågan vara, nä men det står en gammal lastbil eller liknade bakom gården där blir svaret, och en huvud ruskning kommer omgående från henne Då är det fint att åka i valpen så man sitter högt upp H.Hansen2008-10-02 12:28:50 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst furirjönsson Postad 6 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2009 Jag såg en 912... i en deckare med Helen Mirren! Den var FN målad och åkte runt med brittiska FN soldater i nåt som skulle vara forna Jugoslavien! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
