Gäst Larsson 5406 Postad 5 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2008 Hej! Jag sitter och tittar på Tillbehörslistan till min 903. Listan är daterad från 71 och bilen en 63:a. Jag har fått tag på sladdlampan som tillhör bilen med påse med röd huva till och nu undrar jag var de skall placeras. På kortet hänvisas till en position A Fack H Framstol....jag letar runt höger framstol och hittar inget fack. Bakom stolen finns det en galonväska med fordonsboken och bakom V Framstol finns det en plåtlåda för verktyg, den har placeringskod E. Enligt listan skall även Dunkslang 20 l, fettspruta, hylsgrepp med vridpinne, penhammare och till sist även sladdlampan lagras där. Mvh Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 5 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2008 På min valp, också från 1963, så sitter det några klämmor på höger framdörr. Men det verkar inte troligt att det skall sitta en fettspruta och och dunkslang där. Jag tippar på utrymmet under galonväskan bakom ryggstödet på höger framstol. Var fick du tag på sladdlampan förresten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TG1111 Postad 5 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2008 Dom här ska sitta på Höger fram dörr.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 5 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2008 Aha! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Vad är den lilla? Den stora har jag.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Larsson 5406 Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Hej och tack för hjälpen angående det lilla fästet på dörren. Lampan köpte jag genom en annons MFHF hemsida. Var finns position A /H Framstol...? Spänningen stiger...Kan det ha varit någon lös verktygslåda, tips från Beau. Med tanke på antalet saker så kräver det utrymme. Intressant angående den lilla skylten. Måttuppgifter samt vilken text eller enbart vit? Mvh Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TG1111 Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Den finns som vit och med text som tross. vakt . som här kok mm mm . Klamman mellan rutorna ska den sitta när den användes typ tgb 11 . 939 mm. Men den använs inte längre. Har hittat dom i gamla utrustnings lådor till militär bilar mvh thomas ps. Den här typen har ingen klamma..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Larsson 5406 Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Hej! Mycket spännande...någon som har en dylik och vill lätta på den..? Eller har måtten så jag kan tillverka denna skylt.. Mvh Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Är också sugen! Vad mer stod det på skylten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
