Gäst monkysa Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Hej. Det är såhär att jag ska göra ett projekt i skolan om ett fordon, och eftersom man är entusiast så blev det en Bandvagn 202. Och eftersom den har så lågt marktryck, ville jag med en bild visa det för dom som kanske inte förstår sej på siffror i klassen. Den enda haken är att jag inte har en sådan bild. Jag har kollat på Internet efter en bild som jag har för mej att jag sett förut, då en person på skidor står jämte en BV 202 uppe på snön. Så om någon sitter på en bild på en BV på snö, så vore jag tacksam om jag kunde få ta del av den. //Alex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Dessa kanske du redan har sett men om inte så: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Attans vad stora dem blev Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst MKII Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Här kommer bilder på det jag tror du är ute efter. Kommer från BMs reklamfilm om BV202. Dessutom en naturskadekalkylator, från Beltevognskolen. Naturskadekalkylator.zip Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Dessa kanske du redan har sett men om inte så: Jo' date=' dom hade jag redan.. men tack endå. Här kommer bilder på det jag tror du är ute efter. Kommer från BMs reklamfilm om BV202. Dessutom en naturskadekalkylator' date=' från Beltevognskolen. [img']uploads/685/Marktryck_1.jpg[/img] Naturskadekalkylator.zip Ja, nu börjar det likna något. Har du förresten en sida om BV202 --> http://www.bv202.se/ ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst W-J-M Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 Spotted a BV206 on Dutch television today, in a series about Canadian/Alaskan ice-road drivers....the BV206 was used for ice-road inspections, towing a ground-radar, to measure ice-thickness....) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 6 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2008 VArför inte spela upp en hela filmen. Finns på denna sajt att ladda ned http://www.ovikoffroad.se/gallery-mov.php Lycka till med föredraget! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst borre Postad 7 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2008 Här kommer lite mera bilder på BV samt min PVP. Körde igår, en fin höst daguploads/205/DSC00093.jpg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 7 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2008 Hojhoj, satt och kollade lite på bilder som jag tog i mars 2006 när jag var på bandvagnsträff i gränslandet mellan Dalarna och Hälsingland.... Flest BV-202:or, men även några Studsar... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 7 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2008 Lite off topik Klas Har du fart på din bandvagn, Å har du sett att det står två som stått länge nu vid äventyrarna i Högbo till salu, undrar vad de skall ha för dem ?, Har för mej att den ena är en BV-202 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 7 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2008 Nix. Min bandare skall påbörjas med montering nu när jag är klar med Myrmonstret. Ska vara pappaleding efter nyår, och då räknar jag med att dottern hjälper till i garaget... Äventyrarna har sina båda vagnar till salu, så det stämmer. Men jag har hjälp dom med lite råd för att repearera den större vagnen, det är kylproblem på den... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Egil Postad 21 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2008 Fina bilder - Klas. Jag var tvungen att bli member så att ingen tror att jag har dött. Men flyttat till sydvästra Finland - det har jag. Och håller på att tillfriskna från besvärlig och långvarig sjukdom. Så det finns hopp om liv trots allt . Egil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 21 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2008 Hej Egil och varmt välkommen! Kul att se dig i de här forumkretsarna igen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 21 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2008 Jag måste låna min tråd , vad heter de förgasare som BV202 NF1 (Mk II) har? Nån som vet en sida där det finns info om bv? Dock ej denna http://www.bv202.se/ då jag redan vet om den. Det är en sådan längst bort till vänster jag syftar på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 22 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2008 PPPPPsssssstttt!!! Alex, jag har precis fotograferat av en massa dokument till BV202, tror jag får lagt ut det ikväll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 22 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2008 PPPPPsssssstttt!!! Alex' date=' jag har precis fotograferat av en massa dokument till BV202, tror jag får lagt ut det ikväll. [/quote'] *dregel* Nu är det kväll. Måste kolla om jag hittar något Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 22 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2008 Blir nog inte i kväll... varit för mycket annat jobb, men skall försöka få det fixat i morgon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst M_Sixten Postad 23 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2008 Har reklamfilm med bv202 och bv206. Men teddans ftp funkar in för annars hade jag tänkt ladda upp dom där. Mvh Martin S Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 24 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2008 Blir nog inte i kväll... varit för mycket annat jobb' date=' men skall försöka få det fixat i morgon[/quote'] ok För min del så är det inte jättebråttom. ska va klar med projektet v.4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 24 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2008 Jeg har noen bilder, men de er for store til å laste opp her. Du kan se noen her: http://galleri.laplander.nu/component/option,com_gallery2/Itemid,27/?g2_itemId=1731&g2_page=4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 17 Maj , 2009 Rapport Share Postad 17 Maj , 2009 kunde inte låta bli, visst är den läcker Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
