Gäst jim123 Postad 20 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2008 Hej jag har en valp-63 och undrar hur stora däck i tum och hur breda i tum som passar på original fälg? har funderat på mudzilla däck någon som testat dessa ?? tacksam för svar mvh jimmy.............. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 20 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2008 Hej Jimmy Jag kör med Mudzilla 33-12,5-16 dom funkar mycket bra i terrängen men kanske ingen höjdare vad gäller landsväg,kan tänka mig att dom slits ganska fort om man kör mycke landsväg..Däremot tycker jag att 33:or är lite för små skulle ha köpt minst 35:or men då kan det nog ta i lite när du svänger fullt..Vad gäller originalfälgarna vet jag inte då jag kör med cromefälgar...Men satsa på minst 35:or på höjden.................mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2008 Ja är det inte så att original 280/85-16 är nära 35 34,5 tar jag fram ur mitt dåliga minne att jag har läst/hört. (Kan ju snart kolla det om det behövs, men säker rättar någon mej om jag är helt ute och cyklar) Då jag har tagit bort mina genomslags gummin fram så syns det på ramen att de tar i emellanåt antagligen vid maxflex och sidolut. Skulle tro att du kan lägga på 36 och klara dej utan större bekymmer. på original fälgarna Vet att det är en här som har 38,5 liggandes hemma och väntar på att fälgarna skall breddas och sedan skall de på Hoppas vi får se foton på det snart och lite uppgifter på hur de fungerar å beter sej på olika underlag, samt styrförmåga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 20 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2008 Sorry 33-13,5-16 har jag ju Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 20 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2008 Jag kör med 315/75-16. Det ligger ganska nära 35x12,5-16 och det funkar riktigt bra tycker jag. Jag fick justera ändstoppen för styrningen lite grann för att det inte skulle ta i, men inte så mycket att jag tycker det stör. Se även http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=1309 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jim123 Postad 20 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2008 Hur illa går det med styrningen med 13,5 tum breda däck tar det i mycket?? tackar för fina svar hoppas på fler Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
