Gäst ErikC304 Postad 25 November , 2006 Rapport Share Postad 25 November , 2006 Jag får inte fram motormanualen från huvudsidan, är det nån som kan tala om för mig vilket som är korrekt ventilspel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 25 November , 2006 Rapport Share Postad 25 November , 2006 Ventilspelet på B18 och B20 skall ligga så att ett bladmått på 0,40 mm går lätt in och ett bladmått på 0,45 mm ej skal gå in, likvärdigt med varm och kall motor och samma mått på in och utlopp, men hur det ligger till med B30 vet jag ej men jag tror det kan vara det samma , men för säkerhetskull kolla med några fler för jag är bara säker på B18 och B20, så jag inte lurar dej att ställa dom fel mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 25 November , 2006 Rapport Share Postad 25 November , 2006 Ventilspelet på B18 och B20 skall ligga så att ett bladmått på 0' date='40 mm går lätt in och ett bladmått på 0,45 mm ej skal gå in, likvärdigt med varm och kall motor och samma mått på in och utlopp, men hur det ligger till med B30 vet jag ej men jag tror det kan vara det samma [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/smiley24.gif[/img] , men för säkerhetskull kolla med några fler för jag är bara säker på B18 och B20, så jag inte lurar dej att ställa dom fel mvh Hasse Du har rätt Hasse! Jag är inte van vid försvarsmaktens detaljerade användarhandledningar, så det föll mig inte in att titta i instruktionsboken först. jag råkade se den i bokhyllan och slet fram den för att ha kikat efter i den "för säkerhets skull". Där stod det så klart... Och det är precis samma som du skrev för B18 och B20. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 25 November , 2006 Rapport Share Postad 25 November , 2006 Ok då vet man om det är någon som undrar, lycka till med instälningen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
