Gäst T24x4 Postad 13 November , 2008 Rapport Share Postad 13 November , 2008 Håller på att renovera en ZF låda i min BV202NF. Tänkte lägga ut Lager NR till er så att ni kan köpa lagren före ni river eran låda. Skriver enligt följande Ytterdiameter X Innerdiameter X Bredd Huvudstock bakre lager 90x40x20 SKF: 30308 1st 72x30x23 SKF: 32306 1st Bottenstock 62x30x14 SKF: 30206A 2st Lager till ingående axel. 72x30x19 SKF 305604B Inre lagerbana var delad på min och jag hittade inte numret på momentums web sida. Man jag hittade en slaktad M46 som låg bredvid mig och där satt ett FAG lager med samma mått och dimension NR: 530265 kan kanske vara ett alternativt nummer eller den enkla vägen kanske är på http://www.cvi-automotive.se/webshop/ 11145 Lager, ing. axel, M30/M40/M41 Nålrullager bakom främre ingående axel 35x23x16 såg igen beteckning på den och på momentum websida hitta jag igen i rätt dimension. Timken har 2 st med beteckningen K23x35x16H.ZB2 och K23x35x16.2H. Ska ringa och höra vad som skiljer dom åt i morgon. Orsaken till renoveringen är ett lagerljud som får M47:ans missljud i Volvos 240 serie att att låta som en elbil. Kan bara spekulera i olika felorsaker. Lådan har kanske gått torr någon gång. Ett annat fel som jag hittade var att det fanns ett veck på slangen till oljepumpen Kan vara så att oljan har gått varm efter som den inte har haft möjlighet att cirkulera tillräckligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 23 Maj , 2010 Rapport Share Postad 23 Maj , 2010 Hej, Är det någon som kan svara på om fördelningslådan är identisk till sitt yttre mellan NF1 och vanliga BVn? Som jag förstår så skiljer sig utväxlingen något. Jag ska nämligen köpa en växellåda och vill veta säkert att den passar till min som har M42. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
