Gäst Teddan Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Själv har jag blivit MYCKET inspirerad av allas bygg/projekt trådar. Så nu hoppar jag på trenden och styr upp en egen projekttråd.... Jag har redan gjort en heldel sen jag köpte bilen men jag återkommer till det senare. Jag börjar med dagens projekt:  Carling Rocker Switches i en Mud Pod. Jag har kommit på en del saker som jag vill utrusta bilen med och instrumentpanelen i 903:an har helt enkelt inte plats för ens det antalet vippströmställare som jag behöver. Kan verkligen rekommendera grejorna! Strömbrytarna kommer i en heldel utformningar. Mina val: WINCH - Momentary/Off/Momentary (Håller jag in uppåt så dra winchen. Håller jag ned åt så släpper den lina) HORN - Momentary/Off/Momentary (eftersom jag kommer att ha 2 typer av horn) LIGHTBAR - Off/On (till min 52" LED ramp) ISOLATE - Off/On (sätter jag på denna så blir alla extraljus kopplade till helljus fotknappen på golvet) 1 + 2 - Off/On/On (position 1 är kopplade till mina rektangulära extraljus och position 2 kopplar in mina stora runda fjärrljus så dem lyser tillsammans med position 1) REVERSE - Off/On (LED belysningen bakom bilen tex för när jag backar) SEARCH - Off/On/On (position 1 är till LED flodljusen på vänstersidan och position 2 kopplar LED flodljusen på högersidan så dem lyser tillsammans med position 1) ROCK - Off/On (LED belysningen under bilen för att se farorna under bilen när det är mörkt ute) MAP - Off/On (små svaga LED dioder i hyttens tak för att ge ett sken för att kunna se under färd) INT - Off/On (bilens original takbelysning båda i hytten och i lastutrymmet) AUX - Off/On (extra 12v uttag i lastutrymmet) Varje brytare har en grön och en röd diod så om man vill ha grönt/rött som lyser i ikonrutan så är det bara att vända på knappen och koppla på ett visst sätt på baksidan. I den andra bilden lyser det lite grönt ovanför "Reverse, Rock & Map" det visar att just dem tre lampor är tända... Ljuddämpning/isolering blir det i taket med masonit sen men tills dess så kan jag leka med placeringen av MudPoden utan att förstöra nya taket. Teddan2008-11-14 21:32:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Så nu hoppar jag på trenden och styr upp en eget projekttråd.... De gör du jävlit rätt i Ser ju helkäckt ut med strömbrytarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Det där såg ju riktigt snyggt ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Häftigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 15 November , 2008 Rapport Share Postad 15 November , 2008 ......tut tut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 November , 2008 Rapport Share Postad 15 November , 2008 Ja det blev bra Tedd Nu saknas vinschen bara. Ja så lär du väll ha orginal motorn renoverat och isatt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Medicinmannen Postad 15 November , 2008 Rapport Share Postad 15 November , 2008 Snyggt! Jag blir inspirerad jag med! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 15 November , 2008 Rapport Share Postad 15 November , 2008 Mycket snyggt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
