Gäst Beau Postad 1 December , 2008 Rapport Share Postad 1 December , 2008 Ironman 4x4 Suspension säljer hjälpfjädrar så att slitna fjädrar klarar bilens totala lastförmåga. Skall vara mycket enkelt att montera endast 20 min. Kan det hjälpa t.ex. en tgb 11 eller Sugga med trötta fjädrar som börjar närma sig genomslagsgummit? Load Plus kallas dom. http://www.ironman4x4.com/suspensionloadplus.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 December , 2008 Rapport Share Postad 2 December , 2008 Ser ut att vara en väldigt vettig lösning i mina ögon. Tar du bort en av de mindre längst ner borde de ganska lätt gå att få dit, om det behövs, tänkte på utrymmet (längden) på u bultarna. Men på din Sugga tror jag de skulle kunna göra en del, har för mej att det ända på den som såg lite trött ut var just bladfjädrarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 24 Mars , 2009 Rapport Share Postad 24 Mars , 2009 Jag har funderat på detta och undersökt olika möjligheter. Min första kontakt med Altyco gav vid hand att endast toppbladen fanns tillgängliga. Kanske till våren kunde han ta in men $$ kurs etc förbjöd nog det. Studerade Andreas spiralfjäderbygge men det passar inte lika bra på en Sugga. Hjälpfjädrar av olika fabrikat studerades. Ringde Altyco igen och han hade varit och rotat i sina gömmor och han hade nog de flesta bladen visade det sig. Och till mycket bra pris också. Började med att riva en bakfjäder. Suggor med chassienummer lägre än 241 har 8 blad och senare Suggor har 9 blad. Min Sugga hade 9 blad trots chassie nummer 219. Troligen bytt någon gång. Det blev 7 nya blad av nio. Blad tre tillverkat av ett nytt blad 2 (som jag köpte 6 st av och skall användas på framaxel också). Endast de små bladen 8 & 9 återanvänds. Det nybyggda fjäderpaketet har mera böj, men framförallt är det inte uttröttat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 24 Mars , 2009 Rapport Share Postad 24 Mars , 2009 Härligt Jonas kul att du har hittat på fräscha blad att byta ut med, det är nog finast på din bil då den är så väldigt nära orginal, skulle kanske se konstigt ut om du började bygga om för mycket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
