Gäst jockum Postad 1 December , 2006 Rapport Share Postad 1 December , 2006 Har haft lite funderingar kring motorn i 11:an. Om jag inte har helt fel så sitter det en snällare kam i denna versionen, jämfört med motorn i 164:an. Skulle man inte då kunna lägga i en kam från en marin version av B30-motorn? Den är ju om inte än snällare, eller ger det nått resultat om man jämför Arbete vs. Mer vrid? //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 1 December , 2006 Rapport Share Postad 1 December , 2006 mmm... men en marin motor är ju tänkt att bara gå i "Uppförsbacke" på full gas hela tiden.. det brukar ju bl.a vara andra hårdare ventil säten, andra lager m.m Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
