Gäst JDW Postad 25 December , 2008 Rapport Share Postad 25 December , 2008 Hur lång o hur grov är optimal wire längd på C303 spelet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 25 December , 2008 Rapport Share Postad 25 December , 2008 I verkstadshandboken står vajerdiameter 12 mm, längd 40 m. Vet inte om detta är optimalt, men de dimensionerna är säkert inte tagna ur luften. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 25 December , 2008 Rapport Share Postad 25 December , 2008 Jag skulle rekomendera AB K.Lindqvist sin Galvad stållina 12mm 900,00:- Rulle om 50m. Brottlast: 7660kg. 222-trådarOch lägga på så mycket du behöver av den .Klick här för AB K.Lindqvist webshop H.Hansen2008-12-25 20:03:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 25 December , 2008 Rapport Share Postad 25 December , 2008 Jag använder 12mm och 40 meter vilket blir bra både i botten av trumman och även fullt upprullad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 25 December , 2008 Rapport Share Postad 25 December , 2008 Tack. Höll på att dra ett träd av hustaket under stormen Per, o då lyckade jag få en lynka under bilen mitt i allt ståhejjet. Vart av naturligtvis mitt på wiren. Läste ju sen i tidningen att man kunde fått hjälp av Brandkåren, men det är ju inga riktga karlatag.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
