Gäst Patrik ( c202 ) Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 hej jag e ganska ny här å undrar hur jag kan lägga upp min bil i den lilla rutan under mitt namn. ha det gött Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Logga in, klicka på "Member Control Panel" uppe till vänster. Gå till "Edit Profile". Sedan kan du ladda upp en bild vid "Select Avatar". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Klickar på "Avatar Upload" vid "Select Avatar" och laddar upp en bild, dock så får dessa endast vara 15 kb stora, dvs du får förminska din bild REJÄLT. Om du har te.x. pixbox eller photobucket kan du ganska så enkelt ladda upp din bild där: För pixbox, gör såhär (tar exempel från min pixbox): 1. Hitta en bild 2. Klicka på "meny" till vänster om bilden (det står "MENY" lodrätt). 3. Klicka på "Länka till bild" 4. Välj storlek på bilden (på terrängbil.net blir inte bilderna större än den du har nu, så det är egentligen inget att bry sig om) 5. Kopiera länken längst ner (http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_32/25320000-25329999/640x480/25324234.jpg) 6. Klistra in länken i rutan ovanför "Avatar Upload" 7. Klicka på Update profil. Svårare än så är det inte. -------------------------------------------- Photobucket, lite svårare då det är skriven på engelska, men enklare i sig, då det är smartare upplagt. (tar ex från min här med): 1. Hitta en bild 2. För pekaren över bilden, och klicka sen på "Direct Link" (länken kopieras automatiskt) 3. Klistra in länken ovanför "Avatar Upload" 4. Klicka på Update profil. Enkla sätt att få in en bild som avatar. Följande sätt funkar för det mesta på alla andra forum. //Alexmonkysa2009-01-07 18:25:21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst dogge Postad 15 Februari , 2011 Rapport Share Postad 15 Februari , 2011 opps låter som överkurs för mig kan man mejla bilden och få den i retur förminskad???? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
