Gäst Teddan Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Någon som vet vad valpen har för typ av hel/halvljus lampa? H4? Eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Inte original iaf det är en vanlig asymetrisk lampa precis som på alla andra TGB men många har väl bytat. Blaser3382009-01-07 21:35:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 det är som blazer338 skrev, men säts i ljusinsatser från volvo amazon-240 "1975" / golf / toyota lj70 mfl som har 7" rund insats...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Kanon! Då borde den som heter "VX7rd" funka! http://www.visionxusa.com/halogen/sealedbeam/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Jepp! dom ska gå men bara om du har 55W på halvljus o 60" helljus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Några som är intresserade? Kan kolla vad dem kostar för ett par. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 njaee! dom har för "nytt" utseende för min valp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Några som är intresserade? Kan kolla vad dem kostar för ett par. Japp jag är intresserad om du tar dem från USA Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 njaee! dom har för "nytt" utseende för min valp Men Hasse' date=' de passar ju på din 11a oxå [img']smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Är det plats i patrulltältet om jag anmäler mig till Melleröd för övrigt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 fel utseende för den med Det är förllägnings ansvarig du får prata med då "kalle 11" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 njaee! dom har för "nytt" utseende för min valp Men syns det eftersom jag misstänker att insatsen hamnar bakom glasset ändå? Passar dem TGB bilarna också? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Dom är med glas teddan, japp det är samma till tgb....jag har redan H4 på min 11:a Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 njaee! dom har för "nytt" utseende för min valp Men syns det eftersom jag misstänker att insatsen hamnar bakom glasset ändå? Passar dem TGB bilarna också? Som jag ser det så är det en hel insats så du byter ut hela din insats, därav är ja inte rädd att köpa för det går alltid att byta tbx till original Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Jag tror det e stigan ha ska sätta lampor på För sätter du sådan lampor på dina 13 bilar SÅ JÄVLAR Då kommer fan och tar dig och vänder ut och in på dig så kan du fundera på hur det känns Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 fel utseende för den med Det är förllägnings ansvarig du får prata med då "kalle 11" Nu blev det OFTOPIC men har inte han bytt namn till Kalle XIII Hör av mig till honom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Jag tror det e stigan ha ska sätta lampor på För sätter du sådan lampor på dina 13 bilar SÅ JÄVLAR Då kommer fan och tar dig och vänder ut och in på dig så kan du fundera på hur det känns Mvh Arnberg Hmmmmmmmmmmmmmmmm det känns som om det inte är plats i tältet för jag är väl den ende som svarat på detta som har mer än en 13 o en STIGA. Med oroliga hälsningar Jam-Yngve Blaser3382009-01-07 22:49:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Nu har jag kommit lindrigt undan. Det är 12voltare och det går ju inte på en TGB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 byta lampa då!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 byta lampa då!! Som jag förstod det så är det förseglade insatser' date=' har jag fel då? I vilket fall så vill jag ju INTE att FAN i Arnbergs skepnad kommer o tar mig[img']smileys/PDT_Armataz_02_08.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 8 Januari , 2009 Rapport Share Postad 8 Januari , 2009 Om jag förstod rätt så är det en H4-lampa i och då är det ju inga problem att byta, fast sidan om glödlampan är lite förvirrande. Klickar man på VX-LH4 som lampan ska heta så står det H7/55W men bilden är på en H4. Om VX-HH4 som ska vara samma i 80/100W-utförande står det H4 och bilden stämmer också. Troligtvis har de skrivit fel om 55W-lampan men det kan vara idé att kolla upp saken. Sen är utseendet lite för modernt för mig också. Jag nöjer mig med en vanlig H4-insats. På tal om det förresten så kollade jag upp en Golf-insats när jag var på Biltema och att reflektorn är samma som på valpen stämmer men infästningen var inte i närheten. Det är säkert inga stora problem att bygga om så man får dit den men det var inte "bara att göra". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
