Gäst Runristaren Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Är det någon som har koll på vad kronans (Good Year) 11x16 tumsdäck motsvarar i mm? Är det 265x85 eller 90, eller vad är de exakta siffrorna Har måttat i dag på mitt nya reservhjul på fälg (6 1/2 tum) å diametern är så nära 960 mm jag kan se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Enligt omräkningarna jag hittade på The Wheel and Tyre Bible motsvarar 11x16 280/100-16 i millimeter och 38x11-16 i det "moderna" tumsystemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Enligt omräkningarna jag hittade på The Wheel and Tyre Bible motsvarar 11x16 280/100-16 i millimeter och 38x11-16 i det "moderna" tumsystemet. Tackar! 280mm i bredd Är det så att 6 1/2 tumsfälgarna som sitter på 912'an är i smalaste laget för dessa däck eller varför mäter jag upp 265mm på befintligt hjul? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Lite smala kanske de är, men jag har haft 11-16 på 6 1/2 tumsfälg och de passade rätt bra tyckte jag. Det tyckte de själva också för det var ett väldigt slit att kränga av dem. (10-lagersdäck från -58) Angående avvikelsen på 15mm mellan teoretiskt och uppmätt mått så känns det som att den är inom felmarginalen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Lite smala kanske de är' date=' men jag har haft 11-16 på 6 1/2 tumsfälg och de passade rätt bra tyckte jag. Det tyckte de själva också för det var ett väldigt slit att kränga av dem. (10-lagersdäck från -58) [img']smileys/PDT_Armataz_02_41.gif[/img] Angående avvikelsen på 15mm mellan teoretiskt och uppmätt mått så känns det som att den är inom felmarginalen. 6½" er ikke for smalle til 11/16 dæk, Michelin anbefaler faktisk 6½ til deres XZL: XZL The all-terrain radial for tactical wheeled vehicles, engineered to offer worldwide mobility and long tread life. Size Load Range Loaded Radius (in) Overall Diameter (in) Overall Width (in) Approved Rims (in) Min Dual Spacing (in) Revs per mile Tread Depth (32nds) Max Speed mph 9.00R16 D 16.9 36.4 9.9 6.00G 6.50H - - 575 20 62 11.00R16 E 17.9 38.7 11.3 6.50 - - - 536 2 68 11.00R20 H 20.0 43.0 11.8 8.00 8.50 9.00 13.3 482 23 68 16.00R20 M 23.9 52.9 17.2 10.0W 10.0V 10.0 19.5 397 34 55 14.00R20 J 22.8 49.5 15.1 10.00W 10.00 9.00V 17.1 420 29 55 335/80R20 F 18.6 40.7 13.3 11.00 11.00 - - 514 22 68 365/80R20 L 19.7 43.1 14.6 11.00 11.00 - - 483 25 68 365/85R20 J 20.4 45.0 14.5 9.0 10.00 - 16.4 465 28 55 395/85R20 J 21.3 46.8 15.3 10.00W 10.00 - - 447 33 55 24R21 H 24.8 54.6 23.9 18.00 18.00 - - 383 31 55 Mvh -Christian Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Hmmm...38,7 tum Var just ute och mätte centrum fälg till fjäderfästet mellan axlarna bak på 912'an. Ganska exakt 100 cm! Nu finns det inte mycket att innåt spela på mot fjäderpaketet, men undrans om inte detta borde gå. Är det någon som provat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst per jansson Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Hmmm...38' date='7 tum Var just ute och mätte centrum fälg till fjäderfästet mellan axlarna bak på 912'an. Ganska exakt 100 cm! Nu finns det inte mycket att innåt spela på mot fjäderpaketet, men undrans om inte detta borde gå. Är det någon som provat? [/quote'] provat vadå? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Förstår inte problemet/frågeställningen, 11,00-16 är väl originaldimension på 912:an? /A.E Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 provat vadå? XZL'serna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Förstår inte problemet/frågeställningen' date=' 11,00-16 är väl originaldimension på 912:an? /A.E [/quote'] Mina orginalare (Good Year) är vad jag förstår i teorin 280/100-16 I praktiken, på bilen, är de 265 mm breda och 960 mm i diameter. Frågan är om samma krympningsfenomen sker på XZL som tabellen visar ska vara 286 mm eller om de blir exakt vad tabellen säger?Runristaren2009-01-12 21:03:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 Aha! Nu är jag med. /A.E Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 XZL är om jag läste rätt ett radialdäck och vad jag har hört "håller de formen" (förhållandet höjd/bredd) bättre än diagonaldäck. Om det stämmer är det troligare att de kommer ligga närmare 285 än 265mm i bredd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 12 Januari , 2009 Rapport Share Postad 12 Januari , 2009 De dimensioner som er opgivet er så vidt jeg ved rigtige, det er ikke som andre der opgiver f.ex et dæk til 35", og så er det 34,5" Michelin er et meget stærkt offroad/militærdæk som anvendes på militærkøretøjer over hele verden. Derudover er det også det foretrukne på ekspeditionskøretøjer såsom Unicat mv. Alle trucks i Dakar kører vist også på det. Men... Der er jo altid et men, det er ret svært at få fat på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
