Gäst JDW Postad 14 Januari , 2009 Rapport Share Postad 14 Januari , 2009 Jag har fått haveri så jag kan inte bruka kopplingen. Allt ser bra ut på utsidan men nåt är trasigt på insidan. Man vill ju inte plocka isär o ihop så jag undrar om/när jag behöver nån bit som är trasig, vart kan jag köpa den? Typ gaffel eler urtrampningslager eller vad det kan vara för någ som jvls. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 14 Januari , 2009 Rapport Share Postad 14 Januari , 2009 Det är inte så att bilen stått still en längre period? Då kan med lite otur kopplingslamellen fastna i svänghjulet, vilket medför att det inte går att koppla ur. Har råkat ut för detta på valpen jag hade tidigare. Löste sig genom att starta med växel i och sedan bromsa och koppla ur samtidigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 14 Januari , 2009 Rapport Share Postad 14 Januari , 2009 Det är inte så att bilen stått still en längre period? Då kan med lite otur kopplingslamellen fastna i svänghjulet' date=' vilket medför att det inte går att koppla ur. Har råkat ut för detta på valpen jag hade tidigare. Löste sig genom att starta med växel i och sedan bromsa och koppla ur samtidigt.[/quote'] nej. hände när jag körde så det är nåt fel som är trasigt (ja eller stått still 10 min) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
