Gäst Runristaren Postad 16 Januari , 2009 Rapport Share Postad 16 Januari , 2009 Hmmm, med tanke på att det bara är 2 meter mellan axlarna på 912'an... Dessa gummiband bygger kanske 6 tum vilket skulle innebära 32 tums sprockets som muttras på fälgbultarna och en spännanordning vid centrum dem emellan... Sen behöver jag nog aldrig mer fundera på vilka boggers jag ska ha i skogen Blir det bändigt, kan jag ju alltid diffa bakaxlarna... Att ingen pulare har byggt på denna princip, måste ju bara bli värst och snacka om bärighet sen, du kan ju i princip köra på vatten Kolla in: http://www.digbits.co.uk/index.htm Runristaren2009-01-16 18:00:42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 6 April , 2009 Rapport Share Postad 6 April , 2009 Hittade följande på blocket så det kanske går... http://www.blocket.se/vi/20949640.htm?ca=11_s Toolman2009-04-06 20:23:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 6 April , 2009 Rapport Share Postad 6 April , 2009 Väldigt tuff. Men hur är den att styra? Vad händer vid fullt rattutslag? Svänger den eller ramlar bandet av? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 April , 2009 Rapport Share Postad 6 April , 2009 Jag tror att den svänger genom att bromsa ena sidan i taget, Såg något liknade i Olerum de styrde bromsarna med ratten av vad jag förstog, men detvar broms styrning på den i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 7 April , 2009 Rapport Share Postad 7 April , 2009 Här har vi en i drift. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
