Gäst Magadog Postad 5 December , 2006 Rapport Share Postad 5 December , 2006 hei lurte på om noen her har øvre del av fram dører til volvo felt ? eventuelt hele dører eller en hel glass fiber topp ? takk for spennende og bra forum Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 December , 2006 Rapport Share Postad 5 December , 2006 Jag har hela dörrar om det kan vara av intresse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 6 December , 2006 Rapport Share Postad 6 December , 2006 hei du ja det er int , hvor mye tar du for dem ? og hvor i sverige holder du til ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 December , 2006 Rapport Share Postad 6 December , 2006 200 hundra kr st, men jag bor i närheten av Gävle så jag vet ej vad frakten kan kosta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 6 December , 2006 Rapport Share Postad 6 December , 2006 hei ja men da kjøper jeg dem =) kan du sjekke hvor mye det koster i frakt til kroer veien 42 , 1430 ås , Norge . Du har ikke også liggenede komplett glassfiber topp til samme bil ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 6 December , 2006 Rapport Share Postad 6 December , 2006 Nej jag är på jakt efter en topp själv men jag skall kolla vad det kostar att skicka dörrarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 7 December , 2006 Rapport Share Postad 7 December , 2006 i vilket fylke ligger det ås du bor i och komune skulle vara bra att veta det underlättar när jag skall söka färdväg för godset mvh :Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 8 December , 2006 Rapport Share Postad 8 December , 2006 Ås er en egen kommune i Follo, fylket heter Akershus, og det ligger i nærheten av Østfold. Ca 7 mil fra grensen mot Töcksfors og Svinesund Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 December , 2006 Rapport Share Postad 8 December , 2006 ok då vet jag vad jag skall kolla efter det kanske gå att sende dem med bussgods det kostar inte mycket. kollar det i dag mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 9 December , 2006 Rapport Share Postad 9 December , 2006 ja riktig , det ligger i akershus fylke =) blir vel kanskje dyr frakt ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 Ja men de påstog att de bara kör innom sverige, trots att jag sa att jag hört annat, kanske dom inte ville hålla på och krongla för mej . men det kan bero på alla svordommar som dom fick höra , och mitt temprament när dom ej ville hjälpa till på något sätt . men om vi försöker så borde vi hunna lösa problemet om vi hjäps åt mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 hehe ja det skal ikke være lett alltid , hvor langt inn/opp i sverige holder du til da ? har du foresten bakdør også ? ja det skal ve gå ann å få fraktet det . har vært borti før å måtte hente noe på tog stajsonen i strømstad som kom fra langt nedi sverige , så muligheten er jo å sende det til en tog stasjon og jeg plukke det opp der =) skal ut å se på en volvo sugge jeg nå , kanskje det blir en ny bil i samlingen hehe ha en flott dag videre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 Om du har närmre till karlstad / Arvika så kan du få skicka delarna till mig så kan du komma hit och hämta dem. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 Ja det låter som en lösning Danne, om det funkar för dej för jag bor ju 25 mil ovanför stockholm 4 mil från kusten, och ja jag råkar ha en bak lucka till övers men den saknar reservhjuls fästet, det har någon tagit bort och svetsat fast ordentligt på insidan av flak sidan ? har funderat över detta men inte kommit på någon bra ide om varför, det ser bara konstigt ut, så jag vet ej om du är intreserad av den då, jag får problem om jag skall föröka slipa bort den hel, då det fins risk att jag kapar i plåten på flak sidan och det vill jag inte, jag kan kapa bort den men då lär jag lämna flat sidan som bultarna suttit i för att klara flak sidan oskadd då dom svetsat ordentligt. kolla om du kan ta dej till karlstad så skickar jag grejjorna till Danne, mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 18 December , 2006 Rapport Share Postad 18 December , 2006 hei igjen søta bror =) det hørtes ut som en meget bra plan . hvor mye tenkte du for den bak døren sammen med de to side dørene da ? jeg kan gjerne ta meg en tur til karlstad , kombinere med litt tobakk og øl så blir det joe en billig tur =) mvh THOR Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 18 December , 2006 Rapport Share Postad 18 December , 2006 Skicka mig ett pm bara så får ni adress o telenummer. mvh Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
