Gäst Runristaren Postad 26 Januari , 2009 Rapport Share Postad 26 Januari , 2009 4 liter milen i 912'an, kan det ha något att göra med den pneumatiska vartalsregulatorn? Plomberingen sitter kvar på förgasaren, är den från Volvofabriken eller plombades de efteråt också? Kan man tänka sig att motorn går bättre och snålare utan varvtalsregulatorn? Jag är inte ute efter att köra fort utan bara att få motorn att arbeta optimalt och ofta brukar "tillbehör" skapa oreda... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 26 Januari , 2009 Rapport Share Postad 26 Januari , 2009 Hej, jag tycker att du ska plocka bort regulatorn, jag hade ingen på min startjeep TL12a, den gjord mätaren ut och lite till, 105+. TL12an har samma motor och axlar som 912an. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 27 Januari , 2009 Rapport Share Postad 27 Januari , 2009 Hehe nää, min undran gäller endast om bränsleförbrukningen påverkas av den? Att köra fortare än 80 km/t, tycker jag är djurplågeri Jag vet att det går...Jag har för mig att det var någon som drog upp en 934'a i 105 km/t vid sin militärtjänst... Denne har i dag växt upp å ser mer värde i varsam behandlig för att på så sett maximera förutsättningarna för ett långt mekaniskt liv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst volvopower Postad 1 Februari , 2009 Rapport Share Postad 1 Februari , 2009 Tror det var militären som varvbegränsade, å plombade. mins att det var absolut förbjudet att röra den,,, de var nedställda för att inte gå så fort,, väghållningen... värnpliktiga... bus.... Var på repgrupp i lumpen... Hare ! volvo p. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 3 Februari , 2009 Rapport Share Postad 3 Februari , 2009 Hehe, jaa den sista repis jag gjorde så parkerade jag 934'an mitt på torget i Luleå, framför systembolaget, med många "bränsletörstiga" värnpliktiga på flaket. Givetvis, allt med den medföljande kaptenens, goda minne LV7's storchef och tillika major, förevigade mig med ett speciellt riktat tal, vid grundtjänstens avslutning Undrans hur regulatorn fungerar, om den jobbar med tröghet och om dess funktion ökar förbrukningen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst janper Postad 4 Februari , 2009 Rapport Share Postad 4 Februari , 2009 Möjligtvis om du plockar bort varvtal begrännsnings spjället som sitter under förgasarfoten att man kan få ett bättre gasflöde. Men att bara plocka bort varvtalsbegränsare och låsa spjället i fullt öppet läge minskar inte bränleförbrukningen snarast tvärtom. Eftersom man då kan gasa mera. m.v.h JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
